Lenkkopflager nachziehen V50
  • Bubilein79
  • January 23, 2008 at 18:52
  • Bubilein79
    Chiemgau/Oberbayern
    derzeit eine LX 50 in edlem schwarz
    Hi Leute,
    wie kann ich das Lenkkopflager nachziehen - hat ziemlich Spiel...
    Gruss
    Flo
  • Bubilein79
    Chiemgau/Oberbayern
    • January 24, 2008 at 17:21
    Muss doch wohl jemand wissen - bin ich schon im Vespaforum??
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • January 24, 2008 at 17:58
    Unterm Lenker befinden sich die Muttern vom Lenkkopflager.Mit passendem Hakenschlüssel nachziehen,fertig
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • January 24, 2008 at 18:02
    oder die russische Variante: setz nen Schlitzschraubendreher an und klopp mitm Hammer drauf, dann gehts auch fest...ist abre nur bedingt zu empfehlen, da meist die Mutter beschädigt wird. Und nicht zu fest ziehen, da ansonsten das Lager kaputtgeht und du den Lenker nicht mehr sauber bewegen kannst.
    Good Luck..
    Bombe
  • Bubilein79
    Chiemgau/Oberbayern
    • January 24, 2008 at 18:21
    Muss ich da den Lenker demontieren??
  • mulin
    50n special
    • January 24, 2008 at 19:03
    Ja, es reicht aber (mit ein bisschen Glück), wenn du Lenkkopfschraube löst und den Lenker ein wenig hoch ziehst.
    Wie stark soll man die Dinger eigentlich anziehen?
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • January 24, 2008 at 21:00
    Das ist etwas Gefühlssache.So fest das der Lenker nicht mehr kippelt,die Lenkung aber noch leichtgängig ist.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 25, 2008 at 06:22
    Wenn Du dann einen oder mehrere Rastpunkte beim bewegen des Lenkers hast (vornehmlich in geradeaus Stellung), kannst Du das Geraffel gleich tauschen. Das Lager geht schnell kaputt wenn es zu viel Spiel hat.
  • Vespa V50
