auspuff
  • totto
  • January 27, 2008 at 12:05
  • totto
    v50 b.1964
    Was sagt ihr dazu
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 27, 2008 at 12:07
    schaut nach Quattrini aus oder ???
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 27, 2008 at 12:26
    totto bei welchem Setup willst den montieren?
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • January 27, 2008 at 12:27
    Ich nehme an das es ein 133 wird!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • totto
    v50 b.1964
    • January 27, 2008 at 12:34
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 27, 2008 at 12:37
    Ja sicher ein super Pott nur bei welchen Setup willst den fahren
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 27, 2008 at 13:00
    Zylinder ist den Auslaßstutzen zu urteilen ein Zirri Alu
    rally221
  • totto
    v50 b.1964
    • January 27, 2008 at 13:38
    das setup.32dell orto fergaser.130 zirri ausgeschlifen, also durch messer fergrösert.pinasco hard plastic kurbelwelle.pinasco29 getribe.
    Parmakit lüfterrad.Überströme bearbeitet sowie einlas und auslas.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 27, 2008 at 15:42
    Hab mir jetzt nochmal den Auspuff angeschaut
    ist definitiv ein FALC das letzte stück vom gegenkonus ist eindeutig
    PS feines Setup :thumbup: aber ist das 29er nicht ein wenig lang für Zirri???
    rally221
    • January 27, 2008 at 15:54
    Die Pinascokurbwelle mit den Plastikeinsätzen würde ich auf jeden Fall vor dem Einbau wuchten (lassen), die Dinger sind ab Werk gruselig unwuchtig. Die Lager und ggf. auch die Karosserie (wegen Vibrationsrissen) werden es dir danken. Hatte ich mal vor etlichen Jahren verbaut, ein Vibrator war ein Dreck gegen den Motor.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 27, 2008 at 15:58
    @ PKracer
    du hast erfahrungen mit den Dingern :D:D
    • January 27, 2008 at 16:09
    Richtig, darum kaufe ich auch am liebsten hier. :S
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 27, 2008 at 16:31
    die seite kenn ich ausm Gay SF :D
    PS war ja auch icht ernst gemeint mein posting ;)
  • totto
    v50 b.1964
    • January 27, 2008 at 17:08
    hallo die kurbelwelle habe ich wuchten lasen und pleuel neu presen war mini mal spiel.ps 1 a die kurblwelle
    die erfarung bekommt man durchs zu schauen fon freunden und mechanicher und fahre ps pastle restaurire schon seit par jahren vespa
  • Auspuff löst sich immer
    • DaJu
    • July 16, 2017 at 19:27
  • Vespa Auspuff?
    • Steffmax1
    • October 2, 2017 at 22:12
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Bananen Auspuff
    • Pk50polini
    • March 14, 2017 at 19:21
  • Vespa Auspuff
