seitdem es etwas kühler geworden ist, hat meine Vespa PK 50, Baujahr 83, morgens Probleme beim Anspringen.
Vor ca 2 Wochen wars morgens ca 5 - 10°C wärmer, aber wesentlich feuchter, da hats aber geklappt ohne Probleme.
Wenn ich den Kickstarter betätige, ist das Resultat dasselbe als wenn ich den Zündschlüssel nicht auf ON drehe - es passiert praktisch gar nichts. Ob ich dabei den Choke rausziehe oder nicht macht keinen Unterschied.
Heute hab ichs dann mit Anschieben hingekriegt, aber da hat sie auch so 10 Sekunden (bei Vollgas) gebraucht bis der Motor endlich angefangen hat auf Touren zu kommen.
Wenn ich sie dann während ich in der Arbeit bin abstelle und abends starte, funktionierts einwandfrei.
Die Zündkerze ist eine B6, sie ist ungefähr eine Woche alt.
Den Vergaser habe ich auch vor ca 3 Wochen das letzte Mal gereinigt, und das Standgas ist eigenltich auch optimal eingestellt.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben könnte?
Muss ich jetzt wirklich jeden Morgen erst meine Zündkerze ausbauen und saubermachen oder gibts ne andere Lösung?
Vielen Dank für alle Antworten.
