177'er Polini auf PX 125 - was braucht man dafür?
  • Hallo zusammen,
    ich bin leider - noch - kein so guter "Schrauber", weshalb ich eure Hilfe in Anspruch nehmen muss:
    Ich habe eine recht schöne 125'er PX im Originalzustand, die etwas mehr Dampf bekommen soll, am besten mit einem 177'er Polini-Zylinder.
    Welche Teile benötige ich dafür? Reicht es aus, den Polini-Zylinder zu bestellen und ohne weitere Teile auf den Motorblock aufzusetzen, oder sind dazu noch irgendwelche anderen Teile (Distanzringe, etc.) notwendig?
    Brauche ich außerdem noch weitere Sachen wie anderen Vergaser oder Auspuff, damit die Leistung nicht irgendwo im Nirvana verpufft, oder sollten die Orignialteile drin bleiben?
    Der gesamte Verbau muss auf jeden Fall TÜV-tauglich sein, d.h. Teile, für die man keine TÜV-Abnahme bekommt, möchte ich nicht einbauen.
    Was, denkt ihr, würde der gesamte Einbau inclusive Teilen bei einer Werkstatt oder einem Vespa-Händler kosten? Nachdem ich mich, wie gesagt, nicht so gut auskenne, befürchte ich, "über den Tisch gezogen" zu werden. Auf eine Anfrage wg. eines Kostenvoranschlags bei einem Vespa-Schrauber hin meinte dieser, dass man das "nicht so genau sagen könne" und es von der Vespa abhängt!!?? Einen Betrag wollte er nicht nennen. Genauso ging es mir noch bein einem anderen Händler, was mit ein wenig stutzig gemacht hat. Jedenfall habe ich keine Lust, danach eine Riesensumme bezahlen zu müssen.
    Denkt ihr, man kommt insgesamt, also mit Einbau und TÜV, auf maximal 500,- € hin??
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!!!!!!
  • Tüvtauglichkeit ist in erster Linie mal vom Baujahr des Rollers abhängig.
    Was Du sonst noch braucht ist minimal folgendes:
    • Malossikopf und die Adresse vom Totengräber, der Dir den auf den Polini anpasst
    • Ne passende Fußdichtung, damit die Überströmkanäle des Polini auch komplett freigelegt werden
    • Nen 24iger SI Vergaser mit Düsenauswahl
    • Nen Dremel oder entsprechendes Billigteil vom Discounter und ein paar passende Frässtifte
    • neue Simmerringe und Dichtungen, da der Motor für Fräsarbeiten eh offen ist
    Wenn Du dann noch ein wenig mehr willst und da der Motor eh einmal auf muss:
    • ne nette Kurbelwelle, die der Herr Kabaschoko die etwas verschönt
    Sollte für den Anfang und für ein gutes und haltbares Setup reichen - ok, ein wenig KnowHow brauchst Du auch,aber das gibt's gratis im Forum.
    Natürlich kannst Du den Polini auch einfach draufstecken und nen 24iger Gaser verbauen. Wird Dich aber nicht wirklich vom Hocker hauen.
  • € 700,- :wacko:   + € 200,- für den Satz! => € 900,- Da hätte ich mir einen 200er-GS-motor geholt und nen Polini schwarz gefahren!
  • das alleine wars ja nicht, ich habs sogar einbauen lassen, das war mal richtig teuer. also deutlich mehr als vohrer vereinbart ...
    dafür hab ich alles eingetragen, große auspuffanlage bis 95dB (oder 98dB, weiß nich mehr), 177er und Vergaser, so dass ich mir um nix gedanken machen muss wenn mich die rennleitung stoppt
