Wer weiß die Schraubenlänge?
  • Linksgewinde
  • January 30, 2008 at 18:11
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    möchte an meiner PK 50 XL2 so nach und nach die Schrauben in Edelstahl tauschen.
    Hier meine Frage:
    Wie lang ist die Schraube durch den Rahmen ( M10;SW 17 ), an der der Motor hängt :?:
    210mm oder 220mm :?:
    Möchte nicht erst die Schraube ausbauen und dann genau messen und so freihändig ist es etwas ungenau.
    Hat jemand die Antwort für mich :?:
    Vielen Dank :!:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 30, 2008 at 18:38
    hab grad gestern eine im Nachschub gehabt... und messe 212mm
    Rita
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    • January 30, 2008 at 18:39
    212 :?: :?: :?:
    Ohne Kopf, oder :?:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 30, 2008 at 18:58
    Schraubenlänge immer ohne Kopf...
    Rita
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    • January 30, 2008 at 19:00
    Vielen Dank,
    aber ich werd´ dieses komische italienische Maß wohl nicht bekommen-also dann doch 210mm :)
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • January 30, 2008 at 19:02
    Denk aber daran, das edelere Metal greift das unedelere Metal an . Hatten wir mal so im Fachkundeunterricht gehört . Also könnte es das Rosten am Rahmen noch beschleunigen .
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 31, 2008 at 15:54
    da hat der calimero recht....
    nimm lieber ne verzinkte, hält vllt nicht ganz so lange wie eine aus edelstahl, aber du hast das problem mit dem zersetzen des unedleren metalls (in deinem fall der rahmen) nicht... edelstahl nur bei edelstahl verwenden!!!
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    • January 31, 2008 at 18:01
    Na, 1. bin ich "Schönwetterfahrer"
    2. ist alles fein mit Lack geschützt und
    3. schlimmer ( soll heißen: rostfördernder ) als diese dämlichen Federringe ist das auch nicht :gamer:
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 1, 2008 at 13:35
    und ob. das problem ist , das so eine edelstahlschraube ein sehr edles metall ist und in der elektrochemischen spannungsreihe wesentlich höher angeordnet ist, als das metall des rahmens. wirst definitiv auf dauer derben rost haben, da auch an der stelle sich der lack wegscheuern wird. und dann gibts rost, bzw. das loch im rahmen, das als aufnahme für die motorlagerung dient, wird sich ich auf dauer zu einem oval aufweiten... ist nunmal der nachteil an edelstahl, also überlegs dir. wenn du dir ordentlich verzinkte federringe oder scheiben ( nix baumarkt!!!) kaufst, machst du sich nix verkehrt....
    ape
  • callimero
    31832 Springe
    • February 1, 2008 at 14:30
    Ich kann nur von Spaxschrauben ausgehen , die sind ja schon sündhaft teuer im gegensatz zu zerzinkten Schrauben . Oder kennst du einen Dreher oder Werkzeugmacher der dir das Teil aus einem Rundeisen arbeiten kann ? Und außerdem ist es ja auch kein Teil wo es auf die Optik ankommt . Und wenn ja, da gibt es im Autozubehör Radmutterkappen in Chromoptik , das währe die billigste Lösung .
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    • February 1, 2008 at 18:11
    Also 1. noch mal zurück zum Thema Edelstahl als Material. War heute beí nem ordentlichen Händler. Der sagte zu dem Thema agressives Material wörtlich:"So´n bl..sinn hab ich ja noch nie gehört" 8o Wie gesagt: ist ´n Zitat.
    Auf die Frage, wo man so Schräubchen her bekommt:
    Da kriegste wirklich fast alles - sogar jede Schraube einzeln. Nur vorsicht: M7 ist nicht ganz billig. Hab da für ne M7 x 12mm mit Außen Sechskant Kopf 7,07€ ;( bezaht.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 1, 2008 at 23:18
    mußte die so kurz sein....oder hätte bissl länger auch gepaßt.... ich greif hier mal grad in die Schublade... M7*25 zu 1.-
    Rita
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • February 1, 2008 at 23:45
    Ich würde persönlich erstmal keine Edelstahlschrauben verwenden, was hilft es wenn die Schraube nicht rostet aber die Buchse wo die Schraube durchgeht munter weitergammelt.
    Bringt nicht viel, grundsätzlich würde ich alle Schrauben wo es notwendig ist mit einem vernünftigen Korrosionschutz versehen z.B. Mastinox.
    Hat mehrere Vorteile:
    1. Schraube lässt sich auch noch in mehreren Jahren sauber lösen
    2. Wenn unterschiedliche Metalle aufeinander treffen gibt es dort keine Kontaktkorrison
    Aber Achtung Öl oder Fett ist nur ein bedingt guter Korrosionschutz!!!!
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
    • February 1, 2008 at 23:48
    trifft nur für eine sogenannte galvanische zelle zu. das trifft hier nicht ganz zu, da rost nicht durch zersetzung durch elektrolyt funktioniert, sondern ausschließlich durch lokale oxidation. zur umgekehrten geschichte bei schiffen gibt es gegen rost am rumpf sogenannte opferanoden. wenn das bei nichtwasserfahrzeugen auch so funktionieren könnte, hätte opel doch nie die typischen hinteren radläufe gehabt.... ;)
    es ist eher nur so, dass die edelstahschrauben das rosten des rahmens nicht aufhalten. also muss so oder so für ausreichenden rostschutz gesorgt sein.
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    • February 2, 2008 at 03:07
    Das ist doch mal ne vernünftige Aussage :thumbup:
    Der Rostzustand an meinem Roller Bj 94 ist eigentlich sehr gut. Wenn ich mir hingegen die Schrauben teilweise angucke.......
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 3, 2008 at 09:00
    ich wollte ja nur den tipp geben, dass ich persönlich und durch meine fachkenntnisse als gelernter metaller nur davon abraten kann, dort bzw. überall eine edelstahlschraube einzusetzen, wo es nicht wirklich von nöten ist. und das scheint bei dir dort unten nicht der fall zu sein....
    gruss ape
  • Linksgewinde
    Ratingen
    PK 50 xl2
    • February 3, 2008 at 09:36
    Ist auch angekommen.
    Ich will die Schrauben ja auch nicht primär als Rostschutz einsetzen,
    sondern viel mehr, weil sie persönlich besser gefallen ( optisch ).
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • February 3, 2008 at 09:38
    dann nimm Titanschrauben!
    Wenns um die Optik geht, haben auch mir un sind schöner.....
