Was sind das für Züge?
  • Roman Esco
  • January 31, 2008 at 13:32
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Zu welchem Modell gehören die?
    Das sind Teflonzüge
    Was ist denn daran Teflon?
    Passen da einfach andere Seilzüge in die Bowdenzüge oder sollte man da Teflon Seilzüge verwenden?
      • 214.46 kB
      • 392
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (January 31, 2008 at 13:39)
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • January 31, 2008 at 13:45
    Hi shova!
    Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind nicht die Seilzüge aus Teflon,
    sondern in der Ausenhülle ist eine schicht aus teflon, damit das besser gleitet.
    Hab mir auch solche gekauft, und bei mir sind die Seilzüge eher geflochten als gedrillt (wie die normalen Bowdenzüge),
    ob das nun zufall ist oder beabsichtigt weis ich auch nicht.
    Ich könnte mir aber vorstellen das das so gehört,einfach weil die sich im geflochtenen zustand nicht so schnell in das sehr weiche teflon einarbeiten können.(größe oberflächendichte)
    Greetz
    smallevil
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
    Einmal editiert, zuletzt von smallevil (January 31, 2008 at 13:50)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 31, 2008 at 13:49
    ok, dann könnt ich also einfach andere Innenzüge reinmachen.
    Ich glaube nämlich, dass die Innenzüge nicht an V50 2. Serie passen, oder doch?
    Auch scheinen die recht lang zu sein, also für PK ?(
    Hat man mir als V50 verkauft, also :thumbdown: oder :thumbup:
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • January 31, 2008 at 13:55
    Also ich schätze schon das die passen, für mich sieht es so aus als ob der mit dem roten fleck und der links daneben für den schalthebel sind und dei beiden dicken für kupplung un bremse. Meinst du weil die keine birnennippel haben das die nicht passen könnten?
    also ich hatte auch birnennippel mit passenden adapten, aber hab auch solche wie du bekommen und die passten in die bremsaufnahme/kupplungsaufnhame
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 31, 2008 at 15:42
    hab auch letztens komplett neue züge bekommen, allerdings für ne pk 50. die sind auch viel zu lang ... so wie mir der typ vom sc sagte, haben die auch quasi nur eine länge, die aber dann halt eingekürzt werden müssen.... vergess nicht dir neue endhülsen zu bestellen, da du die anderen nach abkneifen wirst.
    zu dem teflon: wie schon gesagt wurden, ist die aussenhülle innen mit teflon versehen, kannst also auch ne andere seele einbauen. allerdings nur mit nem nähmaschinenöl schmieren - verträgt sich sonst nicht mit dem teflon
    cya ape
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2008 at 20:36
    bei Teflonzügel sollte man gar kein Öl verwenden, sondern nur Teflonspray... gibts im Autozubehörladen... teuer aber so ne Dose hält ewig...
    selbst bei mir in der Werkstatt 2-3 Monate
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2008 at 20:37
    @ apemaster
    als originalerstzteil kannste für fast alle Vespas genau passende Züge kaufen... sind halt nicht so billig wie die universl züge bei den versandhändlern
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 31, 2008 at 21:24
    Auf der Explosionszeichnung haben die jedoch andere Nippel.
    Passt das trotzdem?
    Ich hatte die einfach eingezogen ohne mir darüber Gedanken zu machen (wie schon geschrieben, als für V50 passend gekauft)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 31, 2008 at 21:45
    ja original sind für bremse und kupplung so keilförmige Nippel... und dann Überwurfnippel...
    aber die im Bild kannste nehmen
    ist OK
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 31, 2008 at 21:53
    alles klar,
    :thumbup:
    PS: Piaggion hat sich wegen der nummer nicht mehr gemeldet.
    Haben merkwürdigerweise noch einmal per mail nach meiner Adresse gefragt, dann aber nicht zugeschcikt, und auch sonst keine weitere Benachrichtigung ... :evil:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 31, 2008 at 22:52
    Genau das hab ich ganze Zeit versucht zu artikulieren :thumbup:
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 1, 2008 at 13:21
    haben bei mir auch gepasst, und ich hatte vorher auch diese birnennippel mit adapter. geht aber auch ohne...
    Rita: das mit dem teflonspray hab ich noch nicht gewusst. hab mir nur mal von nem schrauber sagen lassen, das ich dafür nähmaschinenöl verwenden soll. aber gut, hab ich schon wieder was gelernt...
  • Vespa: Fischertechnik für Erwachsene...
    • Kawitzi
    • August 19, 2017 at 14:01
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
