pk s drosseln von 68kmh auf 40 kmh?
  • vespaceleste
  • September 10, 2009 at 11:06
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    gibts irgendwie ne möglichkeit ne vespe zu drosseln während der fahrt weil man in ne polizeikontrolle kommt????
    • September 10, 2009 at 11:52
    Gasgriff zurückdrehen?
    Ernsthaft: Die aus dem Plastikrollerbereich bekannten "Für den Fall der Fälle Drosseln" mit Aktivierung per Fernbedienung oder Bremshebel funktionieren bei der Vespa-Zündanlage nicht.
    Da müsstest du dann schon irgendwas mechanisches basteln, z. B. irgendeinen Stift unter dem Lenker, den du bei Bedarf reinschiebst, wodurch sich der Gasgriff dann nicht mehr voll aufdrehen lässt.
    Ansonsten würde ich mir da nicht in die Hose machen. Solange du keinen offensichtlich nicht originalen Auspuff montiert hast, wird da bei einer Kontrolle eher wenig auffallen. Dummstellen hilft da meist ganz gut, kostet nichts und ist für die meisten Leute gar nicht so schwierig. Und den Polizisten, der es hinbekommt, einen Schaltroller ohne abzuwürgen auf der mobilen Rolle bis zur Endgeschwindigkeit durchzuschalten, möchte ich gerne erleben.
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • September 10, 2009 at 13:41
    choke
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 10, 2009 at 22:43
    und wie soll das aussehen mit dem stift am lenker???
  • stefbold
    • September 11, 2009 at 00:23
    also zumindest bei ner ruli ist recht simpel - ich würd trotzdem den stift am gaser nehmen
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • September 11, 2009 at 07:31
    was für ein stift am gaser???
  • Sir Muxor
    PK 50
    • September 11, 2009 at 22:58
    Du kannst dir am Flansch des Vergasers eine Kunststoffscheibe basteln. Du besorgst dir eine passende Scheibe die in den Flansch zwischen Vergaser und Ansaugstutzen passt. Dann müsstest du eine Bohrung in der Scheibe vornehmen z.B. erstma halb aufbohren. Solange die Bohrung vergrößern bis die Geschwindigkeit passt.
    Greetz Muxor
    • September 11, 2009 at 23:38
    Bin gespannt ob die Polizei bei der Kontrolle wartet bis die Scheibe an Ort und Stelle ist :-1 . Nein ohne Scheiß, schnell anzuwenden ist sicher nur den Anschlag am Gas. Wenn das allerdings bemerkt wird kannst du ziemlich sicher sein das der Roller gründlich überprüft wird. Und mit rausreden das der Roller schon so gekauft wurde ist dann auch Sense.
  • stefbold
    • September 12, 2009 at 04:18
    also ich meine mit dem stift am gaser das komische schwarze dingens das zumindest bei den älteren modellen und auch noch bei der pk s in der nähe des benzinhahns zu finden ist - bei warmem motor einfach mal mit gefühl ziehen und schauen wieviel von den 68 noch über bleiben - normalerweise reicht schon ein bisschen weil anspringen muss sie ja auch noch
