Hallo zusammen.
Die Restauration meiner V50 Spezial (Bj.79) macht große Fortschritte. Ich wollte nur mal wissen, welche Hauptdüse man am besten für einen 50er DR mit 16.16 Vergaser verwendet??
Vielen Dank im Voraus
Basti
Hallo zusammen.
Basti
Für so was immer setup.small-frame.de gucken! Da stehen verschiedene Setups drin. Dienen aber nur als Richtlinie!!!!!! Würds mal mit ner 68er probieren und mich dann runtertasten, bis du das beste Kerzenbild bekommst. Zum Vergaser abdüsen musst du mal die Suche anschmeißen!
Wenn du dazu den Original-Puff fährst würd ich fast schon die Ori-Bedüsung wählen. Da der D.R. Fuffi ohne speziellen Kopf verbaut wird ändern sich nicht wirklich viele Motorparameter. Solltest du dcoh ein wenig unsicher sein würd' ich an deiner Stelle auch mit 68er Düse eröffnen.
