Habe folgendes problem:
Ein arbeitskollege hat eine V50 1. serie, die hat leider nen Kolbenfresser...
Von nem anderen kollegen hat er diverse Zylinder bekommen allerdings ohne angaben um welche zylinder es sich handelt außer dass sie auf ner v50 secial drauf waren.
Der zylinder der drauf war und nun defekt ist hatte eine 42mm bohrung (60ccm??)
Jetzt haben wir noch einen mit 38mm (50ccm?) und 2 mit 47mm (70ccm?) allerdings passen diese zylinder alle nicht in den block...zu dick unten an der fußdichtung...
Weis jemand rat? Welche zylinder könnten das sein?
Besten Dank schonmal!
