Zylinder für V50 unterschiedlich?
  • mxfreak81
  • February 2, 2008 at 12:27
  • mxfreak81
    V50
    Habe folgendes problem:
    Ein arbeitskollege hat eine V50 1. serie, die hat leider nen Kolbenfresser...
    Von nem anderen kollegen hat er diverse Zylinder bekommen allerdings ohne angaben um welche zylinder es sich handelt außer dass sie auf ner v50 secial drauf waren.
    Der zylinder der drauf war und nun defekt ist hatte eine 42mm bohrung (60ccm??)
    Jetzt haben wir noch einen mit 38mm (50ccm?) und 2 mit 47mm (70ccm?) allerdings passen diese zylinder alle nicht in den block...zu dick unten an der fußdichtung...
    Weis jemand rat? Welche zylinder könnten das sein?
    Besten Dank schonmal!
  • mxfreak81
    V50
    • February 2, 2008 at 12:37
    Bin grad auf ne info gestossen dass die 1. serie mit motornummer v5a1m noch andere zylinder als die späteren hatte, ist das so richtig?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 2, 2008 at 12:39
    Versteh ich jetzt nicht ;(
    47mm ist 75ccm.
    Ja aber wenn der Zylinder e schon 42mm Bohrung hatte wieso verbaut ihr dan nicht den gleichen wieder? nur was ich nicht verstehe normaleeise müsste der ori 50er schon passen??ß
    Komisch
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 2, 2008 at 13:43
    noi noi die erste Serie hat ein engeres Gehäuse, da passen die späteren Zylinder nicht rein
    Möglichkeit 1: Block aufspindeln (würd ich nicht machen... Block lieber unbearbeitet lassen)
    Möglichkeit 2: Zylinderfuß abdrehen (ist bei 50ccm ja kein Problem, da bleibt mehr als genug übrig)
    wieviel weg musst kannst du ja selbst messen
    • Primavera 125
  • mxfreak81
    V50
    • February 2, 2008 at 16:22
    jo das dacht ich mir... besten dank
    hat jemand noch nen Zylinder 1. serie?
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • February 4, 2008 at 21:54
    Hi,
    wollte mal fragen ob die motoren von der ersten serie mehrleistung haben, oder ob sie weniger leistung haben, oder gleich???? ?(
    wär echt cool wann das einer von euch weiß
    mfg
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
