Hallo habe schon bei Vielen gesehen das sie kein schutzblech dafür nur die Vordergabel mit der feder drinne war ...
Braucht mann dafür eine neue gabel ??? und wenn ja welche ...
Vielen Dank
Vielen Dank
nö, brauchst nur das schutzblech demontieren....(dafür muss die gabel ausgebaut werden)
Und an der Gabel selber das Kunststoffteil was über der Feder sitzt auch demontieren ???
Ist er sehr Aufwenig die Gabel zu demontieren ???
was die demontage der gabel betrifft, ist schon nen bissken arbeit... und du brauchst den hier...
einige werden nu wieder sagen geht auch anders, aber alles andere ist pfusch...fg
bin jetzt überfragt, ob unter der kunstoffverkleidung des dämpfers ne feder steckt,aber wenn da eine sein sollte, kannst du sie freilegen in dem du die kunstoffverkleidung demontierst. oder aber schau mal hier...
was auch noch hilfreich ist, ist das hier...
Unter der Plastikabdeckung sitzt eine Feder, is aber nix weltbewegendes. Die Abdeckung kannst du abmachen ohne irgendwas zu befürchten. Die is nur drüber damit man die Feder nicht sieht, obwohl genau das des schöne annem Stoßdämpfer is wie ich finde
cool danke leute ...
Gandi
