Problem mit der Zündung
  • InSider
  • February 7, 2008 at 21:33
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    hab bei meiner Vespa 50n eine Batterie eingebaut an die Lichtmaschine gehängt es hat einen kleinen blitz gegeben und dann haben die Pole von der Lichtmaschine geruckt und sie ging aus.
    Jetzt springst sie nur teilweise an also sie läuft 1min und dann geht sie aus bekommt aber gemisch kann mir einer weiterhelfen kann des sein das die zündungsgrundplatte was abbekommen hat wie kann ich das sehen oder prüfen kennt sich irgendeiner aus weiß nicht mehr weiter??? :(
    Mfg
    Insider
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • February 7, 2008 at 21:46
    wie an die lichmaschine gehängt? einfach so? du weisst sicher dass die 50 n mit 12volt anlage wechselstrom produziert? wenn du da eine batterie anhängen willst musst du den spannungsregler gegen einen mit ladeausgang tauschen (z.b. von der cosa). dann kannst du eine batterie laden, funktioniert bei mir seit jahren problemlos. an welche kabel hast du die batterie angeklemmt?
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 7, 2008 at 21:50
    hab Sie nach den den Gelichrichter gehängt also an den Stecker grün/grau und an schwarz und dann hat es im polrad einen ruck gemacht den der strom ist in den spulen und es hat sich ein magnetfeld aufgebaut oder so und jetzt läufts sie 1min und dann geht sie aus kann des sein das eine spule durchgebrannt ist das die zuündung nicht mehr funktioniert oder der unterbrecher einen treffer hat???
    Bitte helft mir?°?
    InSider
  • sektsueppelkopp
    V50 Spezial v5a2t
    • February 7, 2008 at 21:55
    das problem kommt mir bekannt vor...hat bei mir aber soweit ich weiss andere ursache...motor drehte extrem hoch im leerlauf--> birne vorn und hinten durchgeknallt und seit dem das gleiche problem...!
  • speedy55
    würzburg
    • February 7, 2008 at 21:58
    das ist nur ein spannungsregler der verhindert ein durchbrennen der glühlampen, kein gleichrichter! an der 50n gibts keine gleichspannung. dass dein unterbrecher was abhat glaub ich nicht, spule eher auch nicht da lima-zündung getrennt, kondensator schon möglich induktionen durch magnetfelder wer weiss. würd mal mal lüfterrad abnehmen vielleicht is was verschmurgelt. hast du 4-fach blinker
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 7, 2008 at 22:01
    hab zwei-fach Lenkerendblinker aber das komische ist das Das die Beleuchtung noch geht und die Blinker wenn er die minute mal läuft und auf was würdest du tippen was kaputt ist???????ß
    InSider
  • speedy55
    würzburg
    • February 7, 2008 at 22:05
    hast du ne seitenklappe und dahinter ne alufarbene box
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 7, 2008 at 22:08
    ja da ist einmal das blinkerelais und einmal der spammungsregler mit drei pin anschluss
  • speedy55
    würzburg
    • February 7, 2008 at 22:17
    mach mal das polrad runter - sichtprüfung und [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] kontrollieren. wenn sie ausgeht kannst du gleich wieder starten? geht sie auch aus wenn du fährst?
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 7, 2008 at 22:25
    bin novh nicht gefahren hab sie im keller wegen dem umbau mit der batterie und spielereien.
    ja schau ma mal hoff es ist nicht so viel kaputt hab heut erst eine zündspüle gekauft und eingebaut bin froh das sie jetzt wenigstens für ne minute nen funken hat.
    also schau morgen mal nach
    InSider
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 18:17
    hab das Polrad abgenommen also an der Zündgrundplatte sieht man nichts
    aber ich war bei einen Zweirad-Händler und er sagte
    wegen dem das er 1min läuft und dann aus geht das ist der Kondensator was sagt ihr zu der aussage????
    InSider
  • speedy55
    würzburg
    • February 8, 2008 at 21:50
    möglich, die dinger sind schon empfindlich. kostst ja nicht viel probiers halt mal
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 8, 2008 at 22:09
    jo der kommt erst am dienstag schreib ob es ging
  • InSider
    nähe Nürnberg
    Vespa 50n Special
    • February 21, 2008 at 17:49
    Hallo Leute,
    bin am verzweifeln hab mir etz einen Kondensator eingelötet eine neue Zündspule reingebaut und jetzt hat die Vespa immer Zündunterbrecher und nach 30 sekunden geht sie aus und dannn für ne halben stunde gar nichr mehr an. Und an der zündgrundplatte sieht man auch nichts.
    Bitte helft mir!!!!
    InSider
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Hilfe im Raum Mainz und Umgebung/ Zündungeinstellen
    • ToniVespa
    • August 21, 2017 at 14:09
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Vespa VNB 125 Zündungs Problem...
    • Vespa46
    • August 8, 2017 at 19:00
    • Vespa Elektrik
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • Vespa Zündung
