Hi leute,
mein kickstarter bei meiner ET2 ist abgebrochen, den kann man nun so rausnehmen
was muss man da machen und vorallem wie teuer wird der Spaß?
Meine Batterie ist ebenfalls kaputt, habt ihr ne link wo ich eine bestellen kann?
MfG
Bongo
Hi leute,
MfG
Bongo
Jetzt noch mal . Du kannst den Kickstarter mit Welle herausziehen ? Oder nur den Kickstartehebel von der Welle abziehen ?
Neue Batterie im Louis Shop ( Aber die alte Batterie mitnehmen , sonst mußt du Pfand zahlen ) Ist kein Witz .
Hast du schon den Deckel abgeschraubt wo der Kickstarter drin sitzt . Sind 13 Schrauben und du mußt den Luftfilterkasten lösen um an die oberen Schrauben zu kommen . Nimm eine gute 8 er Stecknuss , weil die Schrauben ruck zuck rundgenudelt sind . Es kann sein , das eine von den Schrauben keinen Sechskant hat , das ist ne Schraube die man nur einmal anzieht und dabei der Kopf abreist ( Das machen die damit man nicht selbst reparieren kann ) Aber da haust du in der Mitte des Kopfes einen Körnerpunkt rein und bohrst mit einem 6 er Bohrer den Kopf ab . Mußt dir dann ne neue Schraube holen logisch . Beim zusammenbau den E- Starter in die richtige Position bringen .
Mfg Kalle
Bie meiner ET2 war es die Schraube ( gelber Pfeil )
Aaarrrgghh!
Welcher Teil von "Hier gehören keine Fragen hinein" ist nicht verstanden worden? Ich glaub mich kriegen 'se !
