Kickstarter bei ET2 abgebrochen, kann so rausgenommen werden
  • babbabongo
  • February 9, 2008 at 09:19
  • babbabongo
    Vespa ET2
    Hi leute,
    mein kickstarter bei meiner ET2 ist abgebrochen, den kann man nun so rausnehmen :( was muss man da machen und vorallem wie teuer wird der Spaß? :cursing: :cursing: :cursing:
    Meine Batterie ist ebenfalls kaputt, habt ihr ne link wo ich eine bestellen kann?
    MfG
    Bongo
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • February 9, 2008 at 10:52
    Jetzt noch mal . Du kannst den Kickstarter mit Welle herausziehen ? Oder nur den Kickstartehebel von der Welle abziehen ?
    Neue Batterie im Louis Shop ( Aber die alte Batterie mitnehmen , sonst mußt du Pfand zahlen ) Ist kein Witz .
    Hast du schon den Deckel abgeschraubt wo der Kickstarter drin sitzt . Sind 13 Schrauben und du mußt den Luftfilterkasten lösen um an die oberen Schrauben zu kommen . Nimm eine gute 8 er Stecknuss , weil die Schrauben ruck zuck rundgenudelt sind . Es kann sein , das eine von den Schrauben keinen Sechskant hat , das ist ne Schraube die man nur einmal anzieht und dabei der Kopf abreist ( Das machen die damit man nicht selbst reparieren kann ) Aber da haust du in der Mitte des Kopfes einen Körnerpunkt rein und bohrst mit einem 6 er Bohrer den Kopf ab . Mußt dir dann ne neue Schraube holen logisch . Beim zusammenbau den E- Starter in die richtige Position bringen .
    Mfg Kalle
    Bie meiner ET2 war es die Schraube ( gelber Pfeil )
    Einmal editiert, zuletzt von callimero (February 9, 2008 at 22:08)
    • February 9, 2008 at 23:57
    Aaarrrgghh!
    Welcher Teil von "Hier gehören keine Fragen hinein" ist nicht verstanden worden? Ich glaub mich kriegen 'se !
