Falsches Öl -> Kupplung rutscht
  • Jedi
  • February 11, 2008 at 19:28
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    Habe in den Motor SAE 10 W 40 Motoröl reingekippt (laut Handbuch erlaubt) mit dem Erfolg, dass anschließend die Kupplung rutschte. Zu diesem Thema gibt es ja schon einige feurige threads im Forum und ich möchte kein zusätzliches Öl ins Feuer schütten (um beim Thema zu bleiben). Das Öl war alt und es stand drauf: für 4-Takt Motoren, also von Beginn an keine so gut Idee.
    Habe das Öl jedenfalls wieder abgelassen und Getriebeöl SAE 80 besorgt. Hoffe, dass die Kupplung dann wieder greift. Das spezielle Vespa Getriebeöl SAE 30, wie man es beim SCC bekommt kriege ich hier nirgends.
    Was mich aber gewundert hat ist, dass mit dem Öl der Kickstarter auch nicht mehr gegriffen hat, sondern ins Leere gerauscht ist, obwohl die Vespa im Leerlauf stand. Kann mir das vielleicht jemand erklären, der sich mit Vespamotoren auskennt?
    Ohne Öl hat der Kicker wieder gut funktioniert und die Kupplung hat auch gut gegriffen (jaja, habs auch nur ganz kurz ohne Öl laufen lassen :whistling: )
  • Andy76
    hinterm Busch gleich links
    PK 50 XL Bj. 1990
    • February 11, 2008 at 19:54
    SAE 30 bekommt man in jedem Baumarkt.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 11, 2008 at 20:11
    der durchrutschende kickstarter kommt daher, daß der kickstarter nicht direkt auf die kurbelwelle wirkt sondern auf die Getriebewelle und die Kraft von der Kupplung zur KW übertragen wird(oder auch nicht *grins*)
    Rita
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • February 11, 2008 at 20:18
    Vielen Dank Rita,
    das ist aber auch immer kompliziert....
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • February 12, 2008 at 08:02
    In Giessen gibt es Baumärkte, da befindet sich auch das passende Öel, hab mir dort schon selber welches geholt :D
    Sespa
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2008 at 11:47
    Einfach beim SIP mal so nen Karton mitbestellen... kostet ja nicht die Welt und man kanns jedes Jahr brauchen :)
    • February 12, 2008 at 21:48
    oder wenn dus nicht kriegen solltest, nimm motorradöle,die haben keine haftverminderer, die die kupplung zum rutschen bringen. hab bei mir das 10w40 motorrad von valvoline reingetan und egtl keine probleme (bin damit allerdings nur durch den garten geheizt, das ding ist noch nicht ganz verkehrssicher so ohne bremsen und so ;) )
    wobei ich nicht glaube, dass dein baumarkt die ekelhafte sae30 plörre nich hat.
  • Vespa Kupplung
