pk 50 xl Zündzeitpunkt
  • mchuhn
  • February 12, 2008 at 12:00
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    Wollte mal kurz fragen, auf wieviel Grad die Zündung bei einer PK 50 xl Bj.1990 (nicht xl2!) eingestellt ist. Habe im Internet gesucht und 17° bzw. 19° gefunden. Was stimmt nun? Habe einen 75ccm Polini Racing und in der Anleitung steht, man soll die Zündung auf 17° einstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von mchuhn (February 12, 2008 at 12:19)
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2008 at 12:08
    Wenns so in der Polini Anleitung steht, dann blitzt du auch auf 17°
    Es ist relativ egal was für nen Roller du hast, er muss dem Zylinder einfach nur den Funken zur richtigen Zeit geben --> In deinem Fall 17°
    Beste Grüße
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • February 12, 2008 at 12:19
    Das ist mir klar, aber es ging mir darum, wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] orginal schon auf 17° eingstellt ist, muss ich ja nichts ändern. Bei 19° schon.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2008 at 13:06
    Nein, musst du nicht! Wobei der normale 50er Zylinder nicht auf 17 sondern auf 19 fährt :) Also war der wohl falsch eingestellt.
    Blitz nach dem Zylinderwechsel trotzdem vorsichtshalber nochmal drüber und schau, dass du auf 17° kommst
    • February 12, 2008 at 14:08
    Tja, da staunt der Laie und der Fachmann...
    Ab der PK XL-Baureihe ist der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] Serienmäßig schon auf 17° vor OT eingestellt. Damit müsste mchuhn nichtmal was verstellen. Allerdings lohnt es sich den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] zu prüfen, im Idealfall natürlich mit 'ner Blitzpistole!
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2008 at 14:21
    Von Werk mit 17°? Sind das andere Zylinder als die 50er, welche ja normalerweise auf 19° laufen?
    Man lernt eben nie aus...
    • February 15, 2008 at 00:39
    Nee, sind die 50er Zylinder die bei allen älteren Baureihen mit 19° vor OT funktionieren. Frag bloss nicht wieso die das umgestellt haben, allerdings sind die XL-Baureihen ab Werk mit 17° vor OT +/- italienische Toleranzen eingestellt!
  • Paichi
    Augsburg
    • February 15, 2008 at 09:11
    italienische Toleranz :)
    Alles klar, danke für die Aufklärung
  • Vespa PK 50
