50n springt nicht an
  • Ghostrideroewi
  • February 12, 2008 at 14:59
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    Hey
    Meine 50n springt nach umbau auf 75er polini und 16.16ern nicht mehr an. Zündung ist richtig eingestellt. vergaser sauber und bekommt perfekt sprit. Zündfunke ist da ABER er springt in der Kerze wild umher. Manchmal läuft die Vespa ein wenig. Zündspule ist auch in Ordnung. Was kann das noch sein? Thx für die Hilfe.
    • February 12, 2008 at 15:01
    Kolben richtig herum eingebaut? Falls oben auf dem Kolben ein Pfeil ist, muss der Richtung Auslass zeigen. Alternativ muss die fensterlose Seite des Kolbens Richtung Auslass montiert werden.
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    • February 12, 2008 at 15:05
    Alles richtig verbaut.
    gruß
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2008 at 18:21
    Wenn der Funken wild rumspringt, dann probier doch einfach mal ne neue Kerze! Die scheint wohl kaputt zu sein
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    • February 13, 2008 at 10:39
    Hey
    Ja hab ich auch schon versucht aber selbst mit neuen kerzen macht sies.
  • VfuffiAgent
    Stuttgart
    2 x PK 50 S ´85, 1x 125 Primavera ´58, V50 Spezial(1xGelb, 1xOrange) 75 dr Formula
    • February 15, 2008 at 19:54
    Hast du die richtige Bedüsung im Vergaser? 70 HD? Nebendüse kleiner als 38? Richtige Kerze Bosch W4ac? Joke Düse sicher sauber und Joke geht auch 100%auf?
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Kaufberatung: Vespa 50n v5a1t von 1969
    • Timo1989
    • July 18, 2017 at 17:51
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Kaufberatung 50 N erste Serie
    • Alpenbiker
    • May 7, 2017 at 11:45
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa 50n
