Polrad abdrehen
  • apemaster
  • February 14, 2008 at 15:40
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    servus alle zusammen
    hab da mal ne frage zu meinem polrad. ich hab das gestern mal ausgebaut und festgestellt, das da derbste riefen auf der rückseite sind. scheint, als hätte das an den schrauben der zündung bzw. an den schrauben der motorhälfte rum genagt. kann ich das ohne probleme jetzt 2-3 mm abdrehen? oder muss ich was beachten???
    greetz ape
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 14, 2008 at 16:02
    Würde mal Überprüfen wo es geschliffen hat und warum(falsche Schrauben).Das mit dem abdrehen ist hald so ne Sache wenn es nicht gut beim Einspannen vermessen wird,könnte es sein das du ne Unwucht rein bekommst und dann hast du mehr Schaden(Lager) als Nutzen(besseres Ansprechverhalten).Wenn du Orginal unterwegs bist, dann bringt dir das eh nicht viel und kann sich sogar negativ auswirken.Hat schon nen Sinn warum das Ding so schwer ist.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 16:06
    wie gesagt, die schrauben war nicht in ordnung. hab die schon getauscht, aber bevor ich das rad aufsetzten wollte, dachte ich mir, dreh ichs mal ab. sieht ja auch schäbig aus. aber wie gesagt, nur 2-3mm.... soll ein dreher bei mir inner firma machen. der kanns...
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 21:42
    kann mir sonst noch jemand helfen?
    ist ein 75dr verbaut - weiss aber nicht ob das einfluss aufs polrad hat... bin echt um jeden ratschlag dankbar....
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 14, 2008 at 21:49
    wennst das LÜRA wirklich abdrehen lassen willst ,auch wen du jemanden hast der gut an der drehbank ist ,sei zu beachten das noch genug material über den Magneten bleibt
    ist nicht schön wen sich das LÜRA bei 5-6000u/min auflöst :wacko:
    auch ganz wichtig ,bzw pflicht unbedingt feinwuchten mittels kernbohrungen
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 21:54
    wieviel könnte ich denn im originalen zustand abdrehen????
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 14, 2008 at 21:56
    ist eine PK mit elektronischer zündung oder ???
    rally221
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 22:00
    ist ne pk 50 s... :D
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 14, 2008 at 22:11
    kannst ohne probleme bis auf 1800g abdrehen
    geht auch runter bis 1500g wird dann aber schon riskant und bringt auf deinen Zylinder nix
    rally221
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 22:14
    wie gesagt, ich wollte die eigentlich nur plandrehen lassen - ohne den hintergrund, mehr anzugsmoment zu erhalten.... wie kann ich denn das polrad am besten feinwuchten??? wenn ich eine unwucht haben sollte, kann ich dann einfach ein bisschen material ausbohren, oder wie mach ich das dann am besten???
    schon mal vielen dank für deine hilfe
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 14, 2008 at 22:46
    nein so einfach ist das leider nicht ,du brauchst auf alle fälle eine Vorrichtung auf das du das Lüra aufspannen kannst ,und dann natürlich einen wuchtbock da du ja die stellen finden mußt wo zuviel material ist und dort eben durch bohrungen material abnehmen mußt
    genau sagen wies funktionier kann ich auch nicht ,hab hierfür selber einen bekannten der mir meine LÜRAS macht ;)
    rally221
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 14, 2008 at 22:56
    Ja und da wird meinem auch ein bischen Fett abgesaugt :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 15, 2008 at 16:35
    wir haben bei uns inner firma ein wuchtgerät, um schleifscheiben auszuwuchten. die laufen mit gut 2000 touren und müssen deshalb auch ausgewuchtet werden. könnte ich ja da mal mit ausprobieren. weiss halt bloss nicht, ob ich so eine passende aufnahme hab. muss mir sonst halt eine drehen. werd euch aber am erfolg oder misserfolg teilhaben lassen ;)
    trotzdem nochmals vielen dank für die hilfen....
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
