PK Stoßdämpfer anbringen
  • Roman Esco
  • February 15, 2008 at 17:54
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    moin,
    ich habe den vorderen Stoßdämpfer durch einen anderen ersetzt.
    Dazu habe ich die beiden äusseren Muttern (SW11) an der Halteplatte oben gelöst.
    Ausserdem natürlich die zwei Bolzen an der Bremsankerplatte.
    Der neue Dämpfer ist bereits an den 2 Bolzten befestigt, jedoch sind die zwei selbstkonternden Schrauben oben zwischen Gabel und Stoßdämpfer hineingerutscht.
    Was kann ich jetzt am besten tun?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 15, 2008 at 17:55
    unter dem Kotflügel stimmts? Probierrs mal mit einem Magnet
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • February 15, 2008 at 18:03
    Vielleicht die Kotflügelschrauben lösen (3 oben, 1 seitlich) und die Kaskade abbauen, dann versuchen, den Kotflügel wegzudrehen und die Schrauben in Position zu fingern.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 15, 2008 at 18:06
    oje... ganz übles Gefummel!
    ne kleine Hilfe ists den Kotflügel komplett zu lösen, dann lässt er sich ein klein wenig anhebn
    das reicht schon um einigermaßen mit den Fingern hinzukommen
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 15, 2008 at 18:09
    hab schon so etwas befürchtet.
    Nun "gut", wenns nicht anders geht ...
  • Vespa Stoßdämpfer
