PK Stoßdämpfer anbringen
  • moin,
    ich habe den vorderen Stoßdämpfer durch einen anderen ersetzt.
    Dazu habe ich die beiden äusseren Muttern (SW11) an der Halteplatte oben gelöst.
    Ausserdem natürlich die zwei Bolzen an der Bremsankerplatte.
    Der neue Dämpfer ist bereits an den 2 Bolzten befestigt, jedoch sind die zwei selbstkonternden Schrauben oben zwischen Gabel und Stoßdämpfer hineingerutscht.
    Was kann ich jetzt am besten tun?
  • Vielleicht die Kotflügelschrauben lösen (3 oben, 1 seitlich) und die Kaskade abbauen, dann versuchen, den Kotflügel wegzudrehen und die Schrauben in Position zu fingern.
