  3. Vespa Elektrik
fragen zum kabelbaum
  • keinnamefrei
  • February 16, 2008 at 14:29
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    hallo
    also ich bin gerade beim zusammenbauen meiner vespa und da hab ich mal ne frage. lassen sich die bremslicht kabel wieder verbinden (löten etc) da sie mir gerissen sind oder sollte ich sie komplett austauschen und wenn ja kann ich da einfach so ein kabel beim elektriker kaufen oder sollten dass ein spezielles sein.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 16, 2008 at 14:40
    Hi, Du kannst die Kabel wieder aneinander löten. Besorg dir vorher ein Stück Schrumfschlauch und schie ein Stück auf das Kabel. Nach dem löten Schlauch über die Lötstelle schieben und erwärmen.
    klaus
  • keinnamefrei
    • February 16, 2008 at 14:41
    kann ich da auch en neues kaufen des ist eigentlich weniger aufwand oder. will den kabelbaum eh komplett neu isolieren
    mfg milan
    Suche:
  • keinnamefrei
    • February 16, 2008 at 15:08
    so jetz hab ich noch ne frage. bei diesem blauen ding( weiß den namen nicht) unter dem sitz da geht ja ein kabel hin und eins zurück. nun sind die beiden auch gerissen hab ich festgestellt und jetzt weiß ich nicht wo ich welches hinmachen soll. wo soll ich beide hinlöten.ich häng mal en bild an. des ist direkt an den anschlussstellen weggerissen. welches soll an der seite und welches obendrauf
    mfg milan
    Suche:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 16, 2008 at 16:13
    Hi Mail mal RITA an , die kann dir das sagen.
    klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 16, 2008 at 18:20
    bei den alten hitzdrahtrelais ists normalerweise egal... wierum du die beiden Kabel anschliest....
    der durchfließende Strom erwärmt den Draht... der dehnt sich und das Relais schaltet...draht kühlt ab...relais schaltet....usw
    Rita
  • keinnamefrei
    • February 16, 2008 at 18:22
    oke danke dir. also ist des wurscht welches ich wo anschließe. egal ob es vom lenker kommt oder vom motor?
    mfg
    Suche:
  • PX80 Lusso Motorumbau auf 200ccm
    • DJSubway
    • November 11, 2017 at 16:22
  • Kabelbaum
