Original Zylinder abplanen (abschleifen)
  • Pk50 XL
  • May 19, 2006 at 13:01
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Kann mir irgenwer sagen, wie man einen Zylinderkopf abplanen kann?
    Ich weiß nur, dass man ihn abschleifen muss, damit die Zündkerze näher beim Kolben ist. Dadurch entsteht weniger Kompression und die Vespa läuft schneller.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 19, 2006 at 13:11
    nein dadurch ensteht mehr kompresion
    und entweder so oder mit ner drehbank abdrehen meinem kumpel hts 2 bar gebracht
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 19, 2006 at 13:27
    Und wie geht das?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 19, 2006 at 13:40
    zylinder in die drehpank einspannen und dann abdrehen wie man eben etwas abdreht oder ne glassplatte da glasssand drauf und solange schlefen bis was runter ist
    aber ich bevorzuge drehbank
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 19, 2006 at 16:33
    Ich versteh nicht ganz was abdrehen heißt. Und wie geht das mit einer Glasplatte?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 19, 2006 at 16:38
    Und überhaupt welchen Teil des Zylinders? Der Obere in dem die Zündkerze drinen ist oder den Unteren? Kannst du mir das nochmal ganz genau erklären?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 19, 2006 at 16:41
    in einer drehbank wir das werkstück eingespannt, dann wird das werkstück mit einer bestimmten geschwindigkeit gedreht, dann wird mit einem drehmeißel an dem werdkstück entlanggefahren und so wir dann span für span das material abgetragen geht bis auf das 1000´stel genau !
    mit der glasplatte geht das nur bedingt diese methode funzt nur gut wenndu leichte riefen aus der dichtfläche planschleifen willst.
    legst halt eine dicke glasplatte hin und machst schleifpaste drauf und reibst dann mit der dichfläche deines zylinder darüber bis es plan ist !
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 19, 2006 at 16:43
    das bezoeht sich nur auf dem zylinderkopf !
    • May 20, 2006 at 02:07
    Und das ist der Teil in den die Zündkerze eingeschraubt wird!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • May 20, 2006 at 08:29
    Was ist die Dichtfläche und was ist eine Schleifpaste?
  • Vespa Zylinder
