Wie funktioniert ein Kupplungswechsel
  • RacerT8200
  • February 17, 2008 at 21:10
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    Hi
    bin seit heute stolzer besitzer einer pk50xl1 v5xt3
    dort packt die kupplung gar nicht bzw sehr schlecht
    was muss ich in diesem fall erneuern ???
    wäre nett wenn jemand rat hat #
    fg andy
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • February 17, 2008 at 21:27
    Eigentlich musst du nur die Beläge wechsen!
    Hier siehst du wie das geht:
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Paichi
    Augsburg
    • February 17, 2008 at 21:29
    Sie greift schlecht, d.H. die trennt dauernd oder was meinst du?
    Wenn sie ständig trennt: Evtl Zug zu stark gespannt
    Wenn se garnicht trennt: Evtl Zug zu wenig gespannt oder Beläge im Eimer
    Falls die Beläge hin sind, einfach für 10€ neue Beläge kaufen und tauschen.
    Dazu muss das Hinterrad, Auspuff, Bremsgrundplatte, Kupplungsdeckel weg und dann kommst an die Kupplung
    Klingt schwer, is es aber eiegtlich garnicht! Such im Forum mal nach Explosionszeichnungen der XL und schau dir das an! Da ist das alles recht gut beschrieben
    ...wohl zu langsam :)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 18, 2008 at 15:42
    hier mal bebildert und mit erklärung... :thumbup:
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • February 18, 2008 at 19:56
    ohh vielen dank jungs ich genieße die vorteile eines schaltmodells bei meiner automatik hat mir nie oder selten geholfen :D
    :D
    at paichi ja sehr langsam bzw keine ahnung habe sie ja erst seit sonntag seh ich nach dem kupplungswechsel
    noch ne frage was für kupplungsbeläge soll ich nehmen is nur ein 50ccm3 mit ner polini anlage sonst alles standard
    Einmal editiert, zuletzt von RacerT8200 (February 18, 2008 at 20:09)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • February 18, 2008 at 20:13
    Da kannst du die Standard-Beläge nehmen. Verstärkte sind bei der Leistung nicht notwendig.
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • February 18, 2008 at 20:17
    also gibts bei den verstärkten auch keine bedeutendere vorteil als bei den standard dingen
  • Paichi
    Augsburg
    • February 19, 2008 at 08:15
    Doch, aber bei 50ccm nicht relevant! Die verstärkten pressen sich durch ne zusätzliche verstärkte Feder (Polini,...) besser zusammen, sodass du z.B. auch bei nem 102er oder 133er noch schön fahren kannst und die Kupplung bei Vollgas nicht durchrutscht.
    Aber wie schon gesagt, bis 85ccm würd ich an der Kupplung weder andere Beläge noch ne stärkere Feder einbauen.
    Gruß Paichi
  • Jedi
    Gießen / Wettenberg
    PK 50 XL2
    • February 20, 2008 at 15:09
    Gehören in eine XL2 drei normale Standartscheiben rein oder sind das spezielle?
    Bei SIP steht zu keinen Belägen der Typ XL2 angegeben, ausser bei der vier Scheiben Kupplung mit verstärkter Federn.
  • Vespa Kupplung
