Vespa will nicht mehr
  • V50Spezial
  • February 18, 2008 at 13:10
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    in diesem Winter habe ich ein paar änderungen an meiner Vespa gemacht und zwar habe ich die überströme angepasst und eine Lippenwelle im Zusammenhang mit meinem Membranansaugstutzen eingebaut.
    Ich habe alles wieder richtig eingestellt(Zündkontakt, [lexicon='ZZP',''][/lexicon]...), die Kerze gibt Funken und Benzin kommt auch an, aber die Vespa will nicht anspringen (verdichtung ist auch ok)
    Wenn mir einer helfen könnte wäre es echt nett.
    MfG
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2008 at 13:19
    haste mal 3ml gemisch durchs kerzenloch gegeben?
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • February 18, 2008 at 13:22
    Nein habe ich nochnicht ausprobiert, aber jedes Mal, wenn ich versuche sie anzukicken, ist die Kerze nach 1 Miunute nass.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2008 at 13:23
    Ist halt ne kleine Starthilfe, aber wenn die Kerze eh nass ist...
    würde mir wohl noch einmal die Zündung und alles dazugehörige näher anschauen
    Mit dem Gemischeinstellung hast du bestimmt schon experimentiert
    Wenn der Zylinder Kompression hat und der Pott nicht zu ist müssts gehen.
    Vlt. ist ja auch ein Kurzschluss drin, denke da an Bremslicht, Masse und solche Späße
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • February 18, 2008 at 13:32
    Hast' vielleicht recht mit den Kurzschlüssen usw, muss ich mal alles checken. Beim letzten mal als sie nocht lief stotterte sie manchmal ging kurz aus und ging wieder an.
    Danke für Deine tips
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • February 18, 2008 at 14:41
    So hab sie gerade zum Laufen gebracht, aber irgendwie geht sie dann auch nach ein paar minuten wieder aus. Komischerweise kommt aus dem uaspuff sehr viel Gemisch raus, bzw das riecht noch nach unverbranntem Sprit. liegt das vlcht daran, dass ich mal nen klemmer hatte und dass der kolben beim auslass nicht mehr dicht ist.?? ich habe nämlich die groben riefen mit schmirgelpapier behoben....
  • Vespa springt nicht an nach fahren
    • Leon1245
    • September 22, 2017 at 17:01
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa 50 S - Informationen zum Originalzustand
    • foulder
    • June 3, 2017 at 22:31
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
