  3. Vespa Elektrik
Pk 50 restaurieren, kabelbaum richtig verbaun, ect.
  • Mr._P.
  • September 20, 2009 at 13:25
  • Mr._P.
    PK 50 XL
    hallo leute,
    bin neu hier und hätt ein paar fragen an euch! hoffe ihr könnt mir weiter helfen...!
    hab mir vor geraumer zeit vorgenommen mir ne vespa zu zulegen, hab ich dann auch geschafft :)
    und zwar eine pk 50 xl.... zwar total verostet und vermodert aber der motor lief noch...
    hab diese dann zerlegt, lackiert, ersatzteile wie auspuff zylinder bremse seilzüge ect,... bestellt und nun bin ich grad beim zamsetzen angelangt.
    1. problemchen kabelbaum:
    hab da noch 4 kabel die ich noch irgwo hin verbaun muss aba kp hab wo hin?!??!
    hoff ihr könnt mir helfen
    hab schon ein paar bilder für euch gmacht,... und wenn ich den bilderupload hier find gibts die auch bald zu sehn ^^
    danke euch schon im voraus!
    3 Mal editiert, zuletzt von Mr._P. (September 20, 2009 at 13:43)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 20, 2009 at 13:34
    Den Bilderupload findest Du hier.
  • Mr._P.
    PK 50 XL
    • September 20, 2009 at 13:53
    erstmal danke für die schnelle antwort :thumbup:
    mei pc bringts leider nich zam da was zu loaden... -.-
    habs hier hochgladen
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c388-3.jpg]
    das sind die kabel wo ich nich weis wohin?!?
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c388-4.jpg]
    da noch des gelbe
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c388-5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c388-6.jpg]
    hoff doch dass ich bis jetz alles richtig zamgsteckt ham
    bitte helft mir!°°!°°!°!°!°°°!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Mr._P. (September 20, 2009 at 14:15)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 20, 2009 at 14:22
    Was für ne Vespa ist das genau, mit E-Starter ja? Das braune unter der CDI hab ich das gehört an das Motorgehäuse oberhalb des Lüfters, direkt über der Schraube an dem Kabel. Bei den schwarzen Kabeln ist das etwas verzwickt. Schwarz ist normalerweise Masse, aber das Kabel zum Starter ist auch schwarz. Eins der Kabel hat am Auge die Abdrücke einer Zahnscheibe, das gehört an den Rahmen geschraubt. den Ramen an dieser Stelle wieder vom Lack befreien. So und ob das andere richtig gesteckt ist kann ich nicht sehen, da am Spannungsregeler die Bezeichnungen nicht zu erkennen sind. Hast Du einen Schaltplan? Ach so noch die Schwarzen auf dem ersten Bild ein an den Ramen, das zweite an den Anlasser und das dritte sollte auch Masse sein und das wird an der Schraube verschraubt welche die Abdeckung hält. Auf der rechten Seite an der Schwinge wo die Kabel zusammen gesteckt werden.
      • 254.13 kB
      • 193
  • Mr._P.
    PK 50 XL
    • September 20, 2009 at 14:32
    pk 50 xl1 e-start
    nee hab kei schaltplan
    werds mal versuchen
    DAnke
    2 Mal editiert, zuletzt von Mr._P. (September 20, 2009 at 14:43)
  • Mr._P.
    PK 50 XL
    • September 20, 2009 at 22:50
    hab heut mal versucht an motor zur starten,
    mhm, springt aber nich an
    vermute mal dass es da vergaser is, hab aber zu wenig ahnung davon?!?!
    soltte villt noch dazu sagen dass sie zuvor auch extrem selten anpsring 1/50 (kick)
    nur wenn mann sie anschiebte srang sie an...
    :-3 :-4 :-3
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von Mr._P. (September 21, 2009 at 08:59)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2009 at 07:54
    Hi, hattest Du den Vergaser gereinigt? funkt die Kerze? wird die Kerze bei Startversuchen nass? der Schaltplan sollte passen.
      • 287.47 kB
      • 1,818 × 1,200
      • 213
  • Mr._P.
    PK 50 XL
    • September 21, 2009 at 09:03
    jap hab vergaser gereinigt...
    könnte des sein dass der nür üblest verstellt is ...?!?! ?(
    danke für den plan!
    gruß
    2 Mal editiert, zuletzt von Mr._P. (September 21, 2009 at 09:37)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2009 at 13:43
    Unwarscheinlich. Am Vergaser kannst Du nur zwei Sachen einstellen, erstens die Leerlaufdrehzahl und zweitens das Gemisch für den Leerlauf. Alles Andere wird über die Bedüsung geregelt und ist nicht einstellbar. Die Leerlaufluftmischerschraube in die mit dem Plastikflügel, bis zum Anschlar reindrehen und drei Umdrehungen wieder raus. Das ist die Grundeinstellung.
  • Mr._P.
    PK 50 XL
    • September 21, 2009 at 19:53
    stimmt die zündkerze war recht verdreckt und jetzt startet der motor sogar,
    nur leider geht er immer aus! -.-
    düsen einstellen?
    wie stell ich die denn richtig ein?
    gruß
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
  • Kabelbaum
