Hallo
Meine Vespa macht gar nix mehr Batterie ist neu kein Funke,Hupe,Blinker,licht,Zündfunke usw.
Was kann das sein?????
Hallo
Elektrische Fehler. Da die Zündung komplett von der Lichtanlage getrennt ist, mindestens zwei Fehler. Was hast Du denn schon gemacht oder gemessen?
Neue batterie sicherung geprüft neu zündspule neue kerze neues kabel andere batterie
Habe die Vespa erst 5 tage ist Neuland für mich
Danke Wie fange ich am besten an
wenn du gar keine ahnung hast, such dir jemanden der es macht. grundkenntnisse in sachen elektrik sind in dem falle unumgänglich.
sry iss blöd, iss aber so.
der elekstart geht übrigens nur mit gezogener kupplung und eingeschalteter zündung. licht und blinker nur, wenn der roller läuft. wobei die blinker evtl doch gehen, wenn dein blinkerrelais nicht grün ist...
Hallo
Bin selber kfz mechaniker geht also schon ein wenig selber
ich besorge mir mal nen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] dachte es hätte einer erfahrung mit diesem Problem
bis dann
