umbau meiner pk xl2
  • flex700
  • February 20, 2008 at 22:01
  • flex700
    pk 50 xl2
    Hi leute habe eine pk xl2 kat austria :( ich hab mich lang erkundigt wie mann sie auftunen kann und hab mir jetzt einen tauschmotorbloch mit einem 80 malossi und einer anderen übersetzung besorgt, wie ich denn motor gekauft habe hat er eins A gefunkt doch als ich ich ihn gestern nach stunden von arbeit in meine maschine eingebaut habe macht er nichts mehr er springt nicht an er gibt nicht einmal ein lebenszeichen von sich :cursing: was kann das sein???????????????? Zündfunke ist da vergasser passt aber es tut sich nichts!!!! bitte um wertvolle ratschläge das ich mein baby balsd wieder fahren kann danke schon mal im vorraus :thumbup:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 22:08
    Zündung hast eingestellt, hast noch den Bing Vergaser drauf oder einen anderen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 22:12
    hi wir kennen uns ja hab dir mal ne mail geschrieben weißt noch felix aus wien hab nen 19/19 dellorto vegaser oben
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 22:16
    hey herzlich willkommen.
    Block ist von ner Xl2 oder?
    Kabel alle angeschlossen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 22:18
    block ist auch von ner xl2 kat austria aber umgebaut alle kabeln angesclossen aber es geht nichts da kann mann runtertreten und anschieben nichts es is zweimal kurz angesprungen aber dann auch sofort wieder ausgegangen ich weiß nicht mehr voran es liegen könnte?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 22:21
    Benzin kommt aber oder?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 22:24
    ja benzin past
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 22:50
    Auspuff ist orginal, oder?
    Kolben passt auch, Pfeil Richtung Auslass
    Hast den Komplett gekauft oder daheim Zündung umgabaut?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 23:35
    ja die zündplatte hab ich vom alten motoreingebaut aber sonst nichts was meinst mit pfeilrichtung auslass???? ja mein plan iis orignal topf das sich die leistung in gränzen hält
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 23:38
    Ja dann hast wahrscheinlich die Zündung nicht richtig eingestellt, wenn die zündgungplatte umgabaut hast ;(
    Zündung abblitzen auf 17° vor Ot ( Oberer totpunkt)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 23:41
    was meinst mit
    Zündung abblitzen auf 17° vor Ot ( Oberer totpunkt) kenn mich ned so aus mit den ganzen details
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 23:43
    Also wenn du das Lüfterrad und die Zündgrundplatte von deinem alten Motor umgebaut hast, wird wahrscheinlich die Zündung verstellt sein, deshalb läuft deine Kleine nicht.
    Deshalb die Zündung einstellen/abblitzen dann sollte sie laufen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 23:47
    wie funktioniert das genau mit Zündung einstellen/abblitzen??? ?( ps: Danke für den engagement :thumbup:
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • February 20, 2008 at 23:48
    oberen Totpunkt ermitteln
    abblitzen (einstellen) des zündzeitpunktes
    Steht neben noch mehr Dingen im Lexicon
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 20, 2008 at 23:50
    gerne :D daür sind wir doch da
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 20, 2008 at 23:58
    geht das ohne diese blitzpistole auch oder nur mit??
  • Okolytenman
    regensburg
    • February 20, 2008 at 23:59
    habs auch nur mit ner gradscheibe gemacht...is aber nix 100%es ...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2008 at 07:11
    So eine Blitzpistole gibts beim ATU für 20.-, ob der Forstinger auch eine hat weiss ich nicht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • February 21, 2008 at 08:28
    Ja, ist aber teurer!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2008 at 18:07
    aso das wusste ich nicht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Vespa PK 50 XL2
