umbau meiner pk xl2
  • flex700
  • February 20, 2008 at 22:01
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 21, 2008 at 18:48
    • #21
    also hab das jetzt gemacht aber es tut sich nachwievor nichts bin langsam schon sehr frustriet ;( woran kann das liegen????? ?( ?( ?(
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2008 at 22:08
    • #22
    Hast die Zündung eingestellt?
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 21, 2008 at 22:37
    • #23
    ja zündung hab ich eingestellt mit der blitzpistole und dem ganzen aber noch immer nichts
    :cursing:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2008 at 22:44
    • #24
    So ein Käse, und der Motor lief vorher echt noch?
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 21, 2008 at 22:53
    • #25
    ja hat super gefunkt aber ich werd es nochmal versuchen mit einer neueren blitzpistole (=was hat das anblitzen eigentlich für einen sinn (versteh ich nicht ganz ?( )) und das past eh die markierung die auf der zündplatte is dann auf die selber gemachte markierung übereinstimmen???? :?:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2008 at 22:55
    • #26
    Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 21, 2008 at 22:57
    • #27
    ja kannst mir mal genau erkären was ich genau machen muss beim einstellen vielleicht hab ich ja auch was falsch gemacht und was das "blitzen" für nen sinn hat
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 21, 2008 at 23:00
    • #28
    Zuerst musst mal den Oberen totpunkt ermitteln, danach richtet sich die ganze einstellerei. Wenn den ermittelt hast steckst die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] auf die welle und drehst die Zündgrundplatte auf 17° vor OT. auf der Zündgrundplatte ist eine Kerbe dort soll es dann mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] übereinstimmen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • February 22, 2008 at 07:35
    • #29
    blitzen bei nem nicht laufenden motor? das will ich sehen, ist doch käse.
    wenn du nichts verändert hast, und er vor dem einbau noch lief, würde ich den zündfunken nocheinmal überprüfen, dann der schose mit n bisschen bremsenreiniger unter die arme greifen. vergaser vorher magerer stellen, ob sich überhuapt was tut. (abgesoffen?!)
    und dann die verkabelung mal ansehen. der motor muss auch dann laufen, wenn der kontakt zum restlichen fahrzeug NICHT hergestellt ist, das heisst, das fahrzeug nicht mit spannung versorgt wird.
    über den gleichen stecker müsste auch wenn ich das richtig sehe, die zündunterbrechung vom zündschloss her laufen. zieh den stecker einfach ab.
    wenn der motor dann läuft, ist es ein problem mit der verkabelung/zündschloss irgendwo.
  • flex700
    pk 50 xl2
    • February 23, 2008 at 18:01
    • #30
    he danke für den tipp kann es sein dass der motor ein ganzen tag nicht anspringt wenn er abgesoffen ist??
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • Vespa PK 50 XL2
