vespa pk 125 benzin vergasser filter
  • chicoduro
  • February 22, 2008 at 18:33
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo
    zusammen ich habe folgendes problem
    ich habe den tank und der vergasser gereinigt leider den tank hanen nicht da spezialschlüssel oder bringt man den anders auf ????
    den das grosse problem ist das wenn die vespa ankicke lauft aus dem luftfilter benzin aus !!!!
    aus dem tank kommt glaub ich auch nicht so viel saft raus kommt mir vor wie das benzin zurück zum tank laufen würde
    was sagt ihr dazu oder hat jemand eine idee ?????
    gruss und danke
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 22, 2008 at 18:47
    Ich glaub eher da ist ein Problem mit dem Schwommer im vergaser und wie zum Teufel soll das Benzin wieder in den tank rinnen? Zuviel Uri Geller geschaut?
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • chicoduro
    USTER zürich
    • February 22, 2008 at 19:06
    spassvogel hahahaha
    das benzin läuft etwa bis in die hälfte des schlauches und zieht sich wieder zurück also nicht inden tank uri geller noch nie gesehen hahaha
    dann denkst du das es am vergasser schwimmer liegt oder an dem stift das unter dem schwimmer liegt ...
    und deswegen fliest das benzin aus dem lufi
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 22, 2008 at 19:22
    Dan formulier mal deine Sätze so dass mans auch kapiert, hab meine Kugel nicht dabei zum hellsehen, ich würd mal den tankverschluss üffnen und dann schauen ob es geht vielleicht isd der verstopft!
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mulin
    50n special
    • February 22, 2008 at 19:26
    Zitat von chicoduro
    spassvogel hahahaha
    Mein Vorredner hat sich auf einen defekten Schwimmer, bzw. Schwimmernadel bezogen. Wenn die Nadel nicht dicht macht, wenn die KAmmer voll ist oder sich der SChwimmer verhackt hat, dann läuft immer mehr Benzin in den Vergaser. Und dann eben unter anderem zum Luftfilter raus!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • chicoduro
    USTER zürich
    • February 22, 2008 at 19:40
    ok danke
    dann werde ich mal den schwimmer und schwimmernadel austauschen und mal schauen was sich tut
  • Vespa PK 125
