Blinker V50 Special
  • ctrga
  • September 23, 2009 at 08:41
  • ctrga
    Hi,
    ist es eigentlich erlaubt die original Lenkerblinker an einer V50n zu entfernen und ohne zu fahren ?
    PS: Hatte mal gelesen das man bei einer V50 sie einfach enfernen kann...da es auch welche V50er gab die vom Werk aus keine hatten...stimmt diese aussage denn auch wirklich ?
    Danke
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • CHIEMGAUVESPA - GREYHOUND
    ASCHAU IM CHIEMGAU
    SMALLFRAMES
    • September 23, 2009 at 09:00
    Servus erstmal,
    hast Du in Deiner Betriebserlaubnis was von Blinkern stehen? Wenn nicht, dann brauchst Du keine.... Gruß Patrick.
    Es lebe die Vespa auf ewig. Piaggio sei mit Dir !!!
    Hallo, lt. StVO §54
    [quote] (5) Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
    [list=1]
    einachsigen Zugmaschinen,
    einachsigen Arbeitsmaschinen,
    offenen Krankenfahrstühlen,
    Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor
    ergo brauchst du keine Blinker, mußt allerdings natürlich einen Fahrtrichtungswechsel trotzdem anzeigen z.B. durch Handzeichen. Aber warum willst du keine Lenkerendblinker? Ich finde die sehn gut aus. :D
  • ctrga
    • September 23, 2009 at 09:22
    ah super danke...dann weis ich jetzt beschei §54 ;) !!!
    Ich weiss nicht genau was für ein aufwand das ist mit den Lenkerblinker wie bei dir...leider keine Anleitung zu finden wenn du vll. eine für mich hättest würde ich es auch anbringen...!!!
    klatschen-)
    Gruss
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    • September 23, 2009 at 09:52
    Kommt drauf an, wenn schon mal Lenkerendblinker dran waren hält sich der Aufwand in Grenzen da spezielle Innenrohre vorhanden sind die verhindern das sich die Blinker beim Schalten und Gasgeben mitdrehen. Einbau siehe und verkabeln.
    Wenn noch keine Blinker im Lenker waren wird es schwieriger aber
    offensichtlich gehts. setz dich dann doch einfach mit moellers in verbindung.
  • ctrga
    • September 23, 2009 at 10:12
    Ne meine hat nicht diese Lenkerblinker wie du sondern zwar auch aufem Lenker aber vorne drinne...schau mein Bild an dann siehst du was ich meine !!!
    Ich denke das wäre viel zu viel aufwand sowelche wie du hast nachzurüsten mit den Rohren usw. wie gesgat mal schauen...!!!
    Trotzdem vielen danke für deine Info...!!!
    PS: Hast du eine anleitung oder weist du woher ich eine bekomme wie man an einr V50 einen DR Satz einbaut ?
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    • September 23, 2009 at 11:02
    Hallo, tut mir leid aber ich fahre Orginal. Aber benutz doch einfach mal die Suchfunktion ich nehme an dieses Thema wurde schon mehrfach behandelt.
  • ctrga
    • September 23, 2009 at 11:49
    leider findet die sufu nichts... :-1
    ok danke
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • September 23, 2009 at 13:13
    hey,
    welchen DR willst du denn verbauen??
  • ctrga
    • September 23, 2009 at 14:04
    den normalen 75er...wieso ?
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • V50 special '76 V5B3T: Blinker leuchten durchgehend, nur im Stand leichtes Pulsieren
    • HanseHonk
    • October 31, 2017 at 11:05
    • Vespa Elektrik
  • Unsicher ob realer Wert oder Asia-Fahrzeug
    • elmeromero
    • June 8, 2017 at 22:16
  • V50 Special Bremslicht anschließen
    • Badrichi
    • April 15, 2017 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
  • Vespa V50
