V50n Zylinder umbau
  • ctrga
  • September 23, 2009 at 12:51
  • ctrga
    Hi,
    ohne das mir jemand vorwirft ich hätte es nicht getan muss ich sagen ich habe schon in der SuFu nachgeschaut und leider nichts gefunden :-1 .
    Ich würde gerne bei meinr V50n einen DR 75er Satz verbauen doch leider finde ich keine anleitung...hat jemand eine für mich ich habe das noch nie gemacht !!!
    Vielen dank...
    HABS GEFUNDEN... --)zylinder umbau 50 auf 75 ccm mit bildern
    sorry... 8|
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • September 23, 2009 at 13:00
    Also...
    ist eigentlich bei allen Smallframe gleich.
    - Vespa auf nen Kasten Bier aufbocken oder hinlegen.
    - Dann Schraube des Federbeins hinten am Motor lösen und Motor absenken
    - Lüfterradblech und Zylinderhaube (Plastik) demontieren
    - 4 Schrauben am Zylinderkopf lösen (vielleicht vorher mit WD40 einsprühen und einwirken lassen, falls Rost)
    - Zylinderkopf abheben
    - Zylinder vorsichtig abheben (auf Kolben aufpassen)
    - Dann evtl. mit nem Lappen das Kurbelwellengehäuse um das Pleuel abdecken, damit kein Dreck in den Motor kommt.
    - Segeringe am Kolben lösen
    - Kolbenstange rausdrücken (evtl. mit ner passenden Nuß)
    - Nadellager kontrollieren, evtl. austauschen
    - neuen Kolben mit Kolbenringen umgekehrt montieren evtl. einfetten, damits besser in den Zylinder flutscht (Pfeil auf Kolben in Auslassrichtung!!!)
    - neuen Zylinder auf Motor setzen
    - Zylinderkopf montieren und alles wieder verschrauben.
    - dann den rest wie am Anfang nur in umgekehrter Reihenfolge
    Falls ich was vergessen habe, bitte berichtigen!
    Das Opfer ^^
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • September 23, 2009 at 13:01
    Zitat von ctrga
    HABS GEFUNDEN... --) Zylinder Umbau 50 auf 75 ccm mit Bildern
    na toll....
    grml :cursing:
  • ctrga
    • September 23, 2009 at 13:16
    Trotzdem vielen vielen dank... klatschen-)
    hilft mir auch weiter deine beschreibung !!! 2-)
    Gruss
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • waldmensch
    westerwald
    V50N Bj. 75
    • September 25, 2009 at 13:23
    was machst du mit dem vergaser?? machst du da andere düsen rein?? oder anderen vergaser?? ?(
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 25, 2009 at 13:28
    falls du nen 16.10er Gaser drin hast, solltest du vielleicht schauen dass du nen 16.16 Gaser bekommst. Falls du letzteren genannten hast, dann reicht´s wenn du höher düst.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • ctrga
    • September 25, 2009 at 13:29
    Hi,
    nein werde alles Original belassen ausser den Zylinder.
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 25, 2009 at 14:17
    ne größere HD brauchst du auf jeden Fall aber auch!Beim 16.16 so ~72. Und die Zündkerze sollte auch ne W4AC sein
  • ctrga
    • September 30, 2009 at 15:44
    @ DerDennis
    ist eine 72er Düse dann für nen DR 75er Satz ausreichend ?
    Was ist denn genau die Richtige Düse für nen 75er Satz ?
    Gruss
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Vespa 50n
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
