Spraydosenaktion?
  • revolverheld
  • February 25, 2008 at 14:51
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    hi,
    möchte in naher zukunft meine bremstrommeln (vorne und hinten) lackieren...hab im moment weiße felgen passend zu meiner schwarz -weißen vespa (halt die seitendeckel und handschufach und aufgepickter racingflagge...egal). wie würde es ausschaun wenn ich meine bremstrommeln in mattem schwarz lackiere?? was much ich vor dem lackieren beachten und vorallem beim lack??
    sonst irgendwas dass icht beachten muss??
    lg
    daniel
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 25, 2008 at 15:18
    als erstes solltest du beachten die suchfuntion zu nutzen...als zweites solltest drauf achten die augen aufzumachen, da es ein paar thread`s weiter unten grad um jenes thema geht...viel spass beim lesen...nicht`s für ungut.... :whistling:
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 25, 2008 at 16:01
    Bremstrommel säubern,Grundieren, Mattschwarz lackieren,Klarlack brauchste bei Mattschwarz nicht..., evtl. noch mim Heißluftfön einbrennen...hab ich aber bei mattschwarz noch nie gemacht....
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    • February 25, 2008 at 16:21
    Hast du sonst schonmal Lack mit dem Heißluftfön eingebrannt, oder ist das nur Theorie?
    Würde ich nicht unbedingt versuchen, weil der Lack innerhalb kürzester Zeit Blasen wirft und runterbrennt. Deshalb kann man damit in Verbindung mit einem Spachtel auch die Werke von Dosenlackkünstlern wunderbar vom Rahmen entfernen, gerade erst ausprobiert.
    Falls es Mamas Fön war, ist das nicht unbedingt das, was man unter Heißluftfön versteht.
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • February 25, 2008 at 17:27
    höhrt sich ja recht leich an...thx soweit
    wie lang dauert es denn etwa bis ich dann den reifen wieder raufschrauben kann?? wie is dass mit dem lack...ist der dann auch schön glatt oder sieht dass ganze dann eher billig aus?? macht es sinn mich einem rostkonverter zu grundieren??
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • February 25, 2008 at 18:39
    also hab jetzt von nem bekannten nen LILA Zylinderkopf zum strahlen bekommen. Auf meine Frage wo es denn bitte hitzebeständiges Lila gibt meinte er, dass es normaler Lack sei welcher mit dem Heißluftfön eingebrannt wurde...aber ich frag ihn diesbzgl. nochma...interessiert mit nähmlich selbst sehr...
    saubere Vorarbeit + gescheiter Lackiergang= dolles Ergebnis :P
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • February 25, 2008 at 18:41
    ok werd mich dann mal am wochenende dahinter sitzen...thx....
  • tee
    V50,Px 200
    • February 26, 2008 at 18:46
    Lack wird nicht "eingebrannt" wenn man ihn schnell schleifen will kommt er bei 60° in die Kabiene und ist nach ca 30min trocken.
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • jup
    • February 27, 2008 at 08:14
    Welche Grundierung muss man da benutzen ?
  • tee
    V50,Px 200
    • February 27, 2008 at 14:30
    Es gibt Füller aus der Dose den kann man nach dem trocknen
    mit 600er Naschliefpapier und dann noch mal mit 1000er glatt schleifen aber
    normalen Polyester Spachtel bitte nicht Nassschleifen der zieht Wasser wie ein
    Schwamm und wenn darunter blankes Metall ist rostets sofort munter drauf los .
