  3. Vespa Elektrik
Werte beim ohmen ok was jetzt?
  • Benny82
  • September 24, 2009 at 10:03
  • Benny82
    pk 50 E-start
    Hallo habe jetzt alles Gemessen und die werte sind ok 110 und501 cdi ist auch ne neue drin kabel kerze stecket alles neu
    Kann es noch andere bekannte ursachen geben BITTE HELFEN 2-):-1:thumbdown::thumbdown::thumbdown:
    Manchmal Trägt man die Absetze vorn und Merkt es nicht!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 24, 2009 at 11:32
    Hi, ja giebt noch hunderte. Hattes Du das Polrad ab? Hast Du mal versucht die Zündung abzublitzen? Was für ein Kerzenstecker? Der richtige mit Vorwiederstand? Richtige Kerze OHNE Wiederstand? Zündkabel in der CDI und im Stecker fest? Am meisten sagt das abblitzen aus. Ob überhaupt ne Zündung stattfindet und zum richtigen Zeitpunkt.
    klaus
  • Benny82
    pk 50 E-start
    • September 25, 2009 at 09:17
    Ja alles neu und richtig Zündkabel auf masse halten und starten auch kein funke.??
    • September 27, 2009 at 07:39
    okay, zieh bitte den stecker unten vor dem kicker unter dem halbrunden blech ab.
    jetzt probier nochmal ob du einen funken hast.
    nein?
    neue kerze?
    cdi richtig verkabelt?
    welche spannung (wechselspannung) kommt auf grün an, wenn du kickst? welche auf rot? kann sein multimeter frequenzen messen? wenn ja, welche frequenz ist auf rot zu messen?
