  3. Vespa Elektrik
Wie Zündanlage umbauen auf elektrisch?
  • Don
  • February 29, 2008 at 12:22
  • Don
    Brunnthal
    50N
    Ein paar Verständnisfragen:
    Wie baue ich die Kontaktzündung von der V50 auf die elektrische um?
    1. Kann ich die E-Zündgrundplatte von der PK und der PX nehmen?
    2. Muss ich dass Lüfterrad wechseln?
    3. Verkabelung ändern? Wie?
    4. Was vergessen? ;(
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 29, 2008 at 13:13
    pah da möge die Suchfunktion helfen
    aber...
    1) nur PK
    2) im Normalfall ja, höchstens du hast ne Special mit 12 V Anlage und den 4 Blinkern, dann kannst das Polrad weiterhin verwenden
    ansonsten auf Konus achten
    V50 hat 19mm
    passende Räder: PK S Polrad bzw. HP4 mit kleinem Konus (gibts nur als Nachbau)
    oder eben das der 12 V Special, hat aber 3 kg Eigengewicht und ist nicht gerade leistungsfördernd
    3) Verkabelung ändern? ja.
    ein Spannungsregler muss mit rein, Zündspule durch CDI ersetzen, alle Schalter ändern (am Lenker sowie am Bremspedal)
    alle Schalter der 6 V Vespas sind Öffner, sie öffnen also beim Betätigen einen Stromkreis
    für die elektr. Zündung mit Regler brauchst du Schließer
    SOLLTEST DU die oben schon erwähnte 12 V Special haben, entfällt alles
    dort sind sowohl die richtigen Schalter als auch Regler schon drin -> Umbau gestaltet sich in dem Fall sehr sehr einfach (alte Platte raus, neue rein, Zündspule weg, CDI hin, fertig)
    • Primavera 125
  • berti67
    Vespa 50n Special
    • April 9, 2008 at 09:06
    Muss man bei einer 50n Special 12 Volt 4 Blinker, den Kabelbaum ändern?
    Wenn ja hat jemand nen Schaltplan oder Tipps wie man den Kabelbaum ändert.
    Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Berti
    • April 9, 2008 at 09:52
    Welchen Teil davon hast du nicht verstanden?
  • berti67
    Vespa 50n Special
    • April 9, 2008 at 10:29
    Zündspule weg? Wo schlisst man die CDI an?
    Da ich mir eh einen neuen Kabelbaum stricken will, kann mir da jemand eine Anleitung oder eine Skizze posten
    • April 9, 2008 at 10:47
    Zündspule ist das Ding, wo das Zündkabel rauskommt und was bei dir hinten am Motor hängen sollte. Farbe irgendwas zwischen orange und dunkelbraun. Wird bei elektronischer Zündung durch die CDI ersetzt. Wenn du die Zündgrundplatte für elektronische Zündung eingebaut hast, kommen da zwei Kabelstränge raus, der längere davon beinhaltet ein rotes, weißes und grünes Kabel. Diese schließt du an die entsprechenden Steckplätze der CDI an. Die anderen 3 oder mehr Kabel aus dem kürzeren Strang müssen im Kabelkästchen an der Motorschwinge mit den aus dem Rahmen kommenden Kabeln verbunden werden.
  • Basti_MRC
    • April 9, 2008 at 11:24
    und die 3 kabel(kurz) eins davon "grün" schliesst du an deinem totmacher an und baust ne brücke die wieder rückwärts auf den 2. steckansachluss(grün) der Blackbox geht!
    so hab ich es bei mir :!:
    grün: totmacher(zünschloss)
    blau: Licht
    schwarz : masse
