Welche HD für D.R 75
  • Pk50 XL
  • February 29, 2008 at 21:56
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • March 6, 2008 at 13:08
    • #21
    Yo 5mm passt. Fahre gerade meine Dr 75 10 Überströmer ein, habe auch eine 16.15 er Vergaser drin mit 78er Düse. Ist aber auch nur zum einfahren gut, werde nach 200KM eine 70er einbauen, dann geht die richtig ab, momentan ist da kein großer unterschied zu einem 50er Zylinder! Also einfahren muss definitiv sein aber 500KM ist übertrieben!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • March 7, 2008 at 17:38
    • #22
    Also ich hab jetzt den 75er D.R 3 überströmer und einer 78er drinnen bei einem 16.15er. Ich bin jetzt ca. 10km damit gefahren aber sie dreht nicht hoch. wenn ich mal etwas mehr gas gebe fängt sie sofort zum stottern an. ich kann max 48 km/h mit der 4. fahren. liegt das an der großen HD? ich hatte ursprünglich vor, eine 75er einzubauen, aber die wurde falsch geliefert.
  • mulin
    50n special
    • March 7, 2008 at 17:44
    • #23
    Also selbst 75er HD halte ich für nen 75ccm DR zu groß. Bei nem 16.16er Vergaser hat sich immer ne Größe zwischen 70 und 72 bewährt, wobei man das immer neu testen muss. Bei nem 16.15er weiß ich nicht genau, aber ich denke ne 72er oder 70er müssten hier auch besser sein!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • March 7, 2008 at 17:54
    • #24
    Also eine 72er hab ich auch noch zu hause liegen. aber ich dachte ich nehme mal die größere zum einfahren. Aber vieleicht liegt das stottern auch nur an der falschen Zündkerze. ich hab nämlich eine NGK B6ES oben. Und eine B7ES ist für 75ccm besser :)
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • March 7, 2008 at 19:46
    • #25
    Also ich hab jetzt eine NGK B7HS Zündkerze eingebaut, aber sie dreht immer noch nicht hoch.
    Einmal editiert, zuletzt von Pk50 XL (March 8, 2008 at 07:18)
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • March 8, 2008 at 07:20
    • #26
    Die 72er hab ich jetzt auch drinnen und sie dreht auch hoch. Aber sie zeigt keine Reaktion gegenüber den Choker. Wenn ich ihn ziehe ist alles gleich wie vorher. Normalerweiße dreht sie mit choker immer ziemlich hoch.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 8, 2008 at 16:02
    • #27
    Mit Choke müsste sie ersaufen
