Sportauspuff PK 50 Automatica
  • Jauselkorn
  • September 27, 2009 at 11:41
  • Jauselkorn
    PK50XL
    Gibt es einen Sportauspuff für die Vespa PK 50 Automatica. Mein Normaler und der SITO PLUS (Sito Plus Auspuff, mit orginal Krümmer, da ich keinen Sito Krümmer habe) fallen immer ab, sobald ich schneller als 30 kmh fahre, weil die Vespa zu stark vibrieren anfängt.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 27, 2009 at 12:10
    Probiers mal mit Sprengringen ;)
    Sonst gibts meines Wissens keinen Auspuff für die Automatik. müsstes dir einen umschweißen.
    ESC # 582
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • September 27, 2009 at 13:23
    ich hab sprengringe drauf, zwei muttern und locktite..hält alles nichts!
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • September 27, 2009 at 13:24
    habt ihr denn so etwas nicht?
    also bei meinem orginalem Auspuff gibt es bei 20 kmh eine starke eigenresonanz, lässt dann bei 25 kmh wieder nach.
    bei dem sito plus gibt es diese erst bei 40 kmh, die höchstgeschwindigkeit. jedoch ist der sito ohne sito krümmer.
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • September 27, 2009 at 13:49
    Würde muich stark interessieren Wenn hier ne Lösung gefunden wird!
    Mir ist sgestern auch mein Pott bei 55 km/h vom Krümmer runter. Ich hatte zwar nen Helm auf aber ich wollte mir trotzdem die Ohren zuhalten, sah wahrscheinlich recht bescheiden aus... :thumbdown: Hätte nicht gedacht dass ein so kleiner Motor so abartig laut sein kann :D
    oberkluger Halbwissender...
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • September 27, 2009 at 14:41
    genau das ist das problem! viel zu laut..man kann es nicht aushalten.
    zwei tage lang hält der auspuff den vibrationen stand, dann sind die schrauben wieder locker ---> und am wochenende muss wieder geschraubt werden.
    gibt es keinen pott ohne eigenresonanz? Oder liegt es am orginalen Krümmer, der zu klein ist? sollte ich den sito krümmer kaufen? wenn ja, wo?
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • September 27, 2009 at 15:01
    Wie währe es mit Selbstsichernden Muttern oder Quetschmuttern. Sprengringe bringen eh so gut wie nichts.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Jauselkorn
    PK50XL
    • September 27, 2009 at 18:49
    achso ja selbstsichernde muttern habe ich auch verbaut ;D
    ich glaube man kann es gar nich verhindern, weil es so stark vibriert..
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • September 27, 2009 at 20:08
    Man könnte ja mal Probieren selbstsichernde Muttern zu kontern.
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • September 28, 2009 at 05:31
    Sprengringe und diese "schneidenden" Unterlegscheiben (ich glaube die heissen Zahnscheiben ?) wie sie auch an diversen Wellen sind haben bei mir Abhilfe geschafft.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Auspuff
