Wie Stoßdämpfer wechseln?
  • Vespista
  • March 6, 2008 at 17:26
  • Vespista
    Hannover
    Vespa 50 Special
    hat zufällig jemand eine Ahnung wie man den Stoßdämpfer einer Vespa 50 Special (vorne) wechselt?
    Ich hab gehört, dass man da mit der Flex ran muss? Stimmt das?? Oder gibt es da auch einige Tricks wie man den alten runter bekommt?
    Danke für eure Tipps!
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • March 6, 2008 at 17:38
    Flexen ?(
    gehe davon aus das es wie bei der xl2 ist.
    Rad runter, oben 3 Schrauben unten 2 fertig :thumbup:
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • March 6, 2008 at 17:39
    Da musst du NICHT mit der Flex ran.
    Oben mit einem großen Schraubendreher die Stange halten, dann den oberen Deckel abschrauben
    fertig
    dann kannst du die Feder rausnehmen, noch weiter zerlegen geht nicht
    ist der Dämpfer schon älter mach dir keine großen Hoffnungen, dass er so leicht auseinander geht.
    Gruß alex_metal
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 6, 2008 at 19:43
    siehe auch hier:
    pk stoßdämpfer anbringen
  • BNV50L
    Bad Waldsee
    Vespa 50L
    • April 30, 2011 at 13:44
    Mich beschäftigt gerade die selbe Frage. Ich möchte den vorderen Stossdämpfer ausbauen, ohne die Gabel auszubauen. Also: Rad ab, die unteren Schrauben lassen sich problemlos lösen, aber bei der oberen Mutter dreht sich der gesamte Bolzen mit.
    Mit einem Schraubenzieher kommt man mit montiertem Kotflügel leider nicht an die Kerbe ran.
    Mit Ratsche + Schlitzaufsatz kann man zu wenig Kraft drauf bringen...
    Gibts ne andere Möglichkeit als die Felx? (Der Stossdämpfer ist noch okay, nur eben der originale).
    Ich würd mich über eure Problemlösungen freuen!
    Vielen Dank.
    Meine Vespa verliert kein Öl. -> Sie markiert nur ihr Revier!!
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • June 8, 2011 at 09:39
    ich habe im moment folgenden Dämpfer auf meiner Spezial
    ich will diesen jetzt austauschen gegen einen Originalen. Leider bekomme ich diesen nicht runter. Ich habe beide schrauben gelöst aber der Dämpfer bekomme ich trotzdem nicht runter der bewegt sich kein stück. hat jemand irgendwelche Tipps?
    Danke
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 8, 2011 at 09:45
    den obersten teil des stoßdämpfers mit ner zange packen (Wapu oder Grip)
    und dann mit nem schraubenschlüssel die mutter lösen
    http://www.rprt.de
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • June 8, 2011 at 09:52
    meinst du die?
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6iy8-5.png]
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 8, 2011 at 09:55
    kann hier auf der arbeit die bilder nich sehen ...sorry
    aber die mutter, mti der der stoßdämpfer an der gabel befestigt wird
    http://www.rprt.de
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • June 8, 2011 at 10:14
    also ich bekomme beide schrauben los und auch weg! die obere und die an der schwinge. aber ich bekomme den dämpfer nicht runter …
    • June 8, 2011 at 11:25
    oben kannste mit nem kurzen 14er schlüssel ran, wenn rad unten ist, ist nur sau fummelig, dann den dämpfer abflexen, die polierte stange auf 2 seiten viereckig flexen, dort mit ner gripzange ansetzen und rausdrehen.
    ganz ehrlich. duw illst keinen originalen dämpfer fahren. zumals davon eh nur nachbauten gibt. wenn du nen guten dämpfer vorne willst, bau dir den sip rein, alles andere ist nur kacke. der sip ist "so akzeptabel"
    besser geht aber nicht, da das bremsmoment des rades gegen den dämpfer abgestützt wird.
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • June 8, 2011 at 13:19
    ja ich will einfach einen im originalen Look dran haben! deshalb muss das rote ding runter! ich bekomme alle schraueb ja auch weg. nur bekomme ich den Dämpfer unten nicht los...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 8, 2011 at 13:26
    schwingenabdeckung ab, muttern löbsen blech runterziehen, dämpfer von der achse ziehen fertig ?!
    http://www.rprt.de
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • June 8, 2011 at 13:36
    ich bekomm den dämpfer nicht von der achse … ka warum der sitzt komplett fest :S
    • June 8, 2011 at 14:20
    entweder die schwinge etwas rausdrücken, oder einfach den dämpfer runterprügeln.
  • asanin
    Radolfzell
    50 N Bj. 77
    • June 8, 2011 at 20:16
    so hab das ding jetzt runtergeprügelt! den neuen hab ich auch gleich drau gemacht. Was jetzt etwas komisch ist, wenn die Vespa jetzt auf ihrem Hauptständer stet ist das Voderrad nicht mehr in der Luft ... legt sich das wenn der Dämpfer eingefahren ist, oder an was liegt das?
    • June 9, 2011 at 15:41
    Je nach dem was für einen Dämpfer Du nun eingebaut hast, kann es natürlich auch beim korekten Einbau sein, dass der etwas länger ist, als der alte und die Schwinge nun nicht mehr so weit eintaucht. Hatte/habe das gleiche bei meiner Spezial auch, als ich einen V50-Bitubo eingebaut habe. Setzen wird sich da m.E. aber nicht mehr so viel, als dass das Voderrad wieder in der Luft schwebt...
  • Wie wechselt man vorne Stehbolzen Stoßdämpfer?
    • stirandchill
    • August 29, 2017 at 21:18
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Stoßdämpfer
