Hallo zusammen.
Eine kurze Frage.Kann ich den Kupplungsdeckel der PX öffnen (Motor eingebaut) ohne das mir das Motoröl dabei ausläuft. ![]()
Gruß Rene
Hallo zusammen.
Gruß Rene
Hallo Rene,
ja, kannst Du. Das Getriebeöl sammelt sich unten am tiefsten Punkt am Motor und das sind eigentlich nur 250ml.
Thomas
Edit: lese gerad Dein Avatar; bei Deiner "Rakete" hast Du noch nichts selber gemacht?
Vorsicht die 250ml schießen dir nur so entgegen.Schmarn-Kannst ohne Probleme den Deckel abmachen,event.kommen ein paar Tropfen die am Deckel(innen) hängengeblieben sind. ![]()
Danke für die Hilfe.
Ich habe den Motor vor kurzem Komplett zerlegt( P 125 X).Neue Dichtungen,Lager usw. Leider hab ich die Dichtung am Kupplungsdeckel nicht gemacht.Das rächt sich jetzt. :wacko:
Wollte nur sicher gehen weil ich nicht wußte wie hoch das Öl im Getriebe steht.
Gruß Rene
neues Getriebeöl kostet auch nur 2,50€ dann würde ich es eh vorher ablassen und neues nehmen !
Vergess nicht die neue Dichtung etwas einzuölen, dann dichtet es besser.
Mfg, Holger
