Vespa ET2 verbraucht auf einmal extrem viel Benzin wie noch nie!
  • IVESPA80
  • October 2, 2009 at 10:11
  • IVESPA80
    ET 2
    Liebe Vespa user,
    ich habe ein Problem mit meiner Vespa ET 2 Baujahr 1997. Ich habe vor letzter Woche den Vergaser gereinigt, weil vorher sprang er nicht an bzw ich brauchte immer lange bis er anspring und beim anhalten ging er immer automatisch aus. Das ist aber jetzt zum Glück behoben, nur eine Sache stört mich sehr, dass der Vespa so viel Benzin wie noch nie verbraucht. Vorher bin ich bei 2,5 Liter auf 100km gekommen immer. Aber jetzt schafft er nur noch 50km bei 2,5 L Benzin. Einfach unglaublich. Woran kann das nur liegen? Und ich rieche auf sehr oft Benzin oder öfters kommt weißer rauch aus dem Auspuff. Was könnte die Ursache sein? Kann es sein dass es bei Kälte mehr Benzin verbraucht als bei Wärme?
    Andere Frage: Jeder Roller braucht ja Öl und Benzin das ist klar, aber bei Aprilia braucht er Wasser um den Motor abzukühlen, gibts das bei Vespa so etwas nicht? Wie kühlt der Vespa den Motor ab?
    • October 2, 2009 at 10:18
    Also Wasser zur Kühlung braucht er sicher nicht. Kenne die Aprilia nicht aber müßte dann einen speziellen Kühler haben. Weißer Rauch deutet normalerweise auf verbranntes Öl hin. Aber zum Reinigen hast du den Vergaser sicher geöffnet. Ist er wieder richtig abgedichtet? und richtig eingestellt?
  • IVESPA80
    ET 2
    • October 2, 2009 at 10:20
    Hallo, danke für die Rasche Antwort, also ich habe den Vergaser ausgebaut aber gereinigt und wieder zusammengebaut hat ein bekannter von mir gemacht der sich gut auskennt, leider habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Ich bin mir sicher dass alles so zusammengeschraubt ist wie es war. Welche Ursache könnte es denn noch sein?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 2, 2009 at 10:21
    Such mal dort http://vespaforum.com. Denk mal dass hier nur ein Bruchteil der User sich mit so "neuen" Gefährten auskennt.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • October 2, 2009 at 20:40
    Also meine Frau schafft es auf der Kurzstrecke durch Stadt auf 5-5,5 L . Um dämlichen Fragen den Wind aus den Segeln zu nehmen , meine Frau wiegt 54 Kg bei 1,76 m grösse . Selbst in dem Vespa Buch für Automatikroller steht mind. 3,5 L .
    Unsere Et 2 fährt lt. Tacho etwas über 60 Kmh.
    Wenn du was herausbekommst wie man den Verbrauch senken kann oder woran es gelegen hat , lass es mich wissen.
    Vergasermäßig hab ich bis jetzt nur an der Pk automatik und an der V 50 geschraubt .
    Mfg Kalle
