Falsche Kupplung eingebaut?
  • PK-Harry
  • March 10, 2008 at 18:07
  • PK-Harry
    Granada 1, Grillen, Chilis, Ganter trinken
    Ich habe am Samstag meine PK 50 XL Rush auseinander genommen um die Kupplung zu erneuern. Folgendes Problem, laut dem Buch habe ich eine Kupplung einer PX eingebaut, kann das sein ? Die Muttern mit den Nasen ist versaut, wie kriege ich die Mutter runter, mit ner Handgranate? Wenn ich den Kupplungskorb blockier und mit dem Meisel auf die Mutter klopfe geht gar nix. Bitte helf mir mit einem Tipp.
    Danke
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 10, 2008 at 18:08
    ?? <- aus der Überschrift geklaut
    - William Butler Yeats
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 10, 2008 at 18:46
    Also du hast ne ganz normale Kuplung einer PK verbaut.
    Hast du in der Mitte das Andrücklager schon demontiert?
    Am einfachsten geht es mit einem Kuplungshaltewerkzeug die zentrale Mutter zu kösen. Diese ist dursch umbiegen der darunterliegenden Beilagscheibe gegen das alleinige öffnen gesichert.
    Verstehe ich dich hoffentlich schon richtig oder hast du die Mutter schon vermurkst?
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • PK-Harry
    • March 10, 2008 at 18:50
    Diese Mutter habe ich gelöst und dann war fertig, ich habe das Kupplungspaket nicht herausbekommen und habe daher den Federring gelöst und dann habe ich die Scheiben können herausnehmen mit der Feder. Aber wie kriege ich das Paket wieder hinein mit der Feder hintendran ? Muss ich nicht den Kupplungskorb demontieren? Fragen über Fragen, Danke.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 10, 2008 at 18:54
    Schau dass du den Rest noch herunter bekommst, hab bei mir das komplette Kuplungspacket mit einem grossen Schlitzschraubendreher herausgehebelt, dauert zwar ein bischen aber es geht, ansonsten gibt es einen Kuplungsabzieher.
    Dateien
    VespaPK_Kupplung.pdf 125.83 kB – 272 Downloads
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 10, 2008 at 19:00
    unbedingt nen Abzieher nehmen!
  • PK-Harry
    • March 10, 2008 at 19:02
    OK Danke, werde ich morgen mal versuchen :thumbup:
  • Restaurations
    • March 11, 2008 at 08:05
    den Kupplungsabzieher kann er doch gar nicht mehr verwenden, da die Kupplung schon auseinander ist... glaube ich zumindest.
    In diesem Falle würde ich´s auch mit Schraubenzieher als Hebel versuchen. Die Dichtflächen des Motors unbedingt durch Holz, Plastik oder sowas vor den Kanten des Hebels schützen!
    Und der normale Weg ist:
    Erst Kupplung komplett mit dem Kupplungsabzieher herausbauen und dann mit der Kupplungsmontagehilfe die Kupplungsscheiben wechseln.
    Biete nix mehr an...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 11, 2008 at 10:15
    hier mal ne bildliche anleitung...
  • PK-Harry
    • March 11, 2008 at 18:05
    Da habe ich ja totalen Mist gebaut, naja ich werde das schon noch hinbekommen, vielen Dank auch für die Anleitung, jetzt wird mir so einiges klar ;(
  • Vespa Kupplung
