  • Eintrag
Fragen zu 50N Motor, Kupplung, Ausstattung
  • Dan-Spezial
  • May 23, 2006 at 10:47
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    Hallöle
    bin grad auf das Forum gestoßen, tolles Ding!
    habe seit ca. 6 jahren eine Vespa 50N Spezial bj.80 km:5500
    bin sie immer mal im Sommer ein wenig gefahren, jetzt soll sie technisch regeneriert werden.
    Fragen:
    1.) Zylinder soll 75ccm werden, habe in alten Beiträgen geforscht,
    brauche wohl eine 70-74er HD in Verbindung mit orig. Vergaser.
    passt der 85er Zyl. aus dem Angebot hier eigentlich auch?
    85er Zylinder
    oder nur der hier, ist wohl schon sehr günstig oder?
    75er Zylinder DR
    2.) Gibt es eine stärkere Kupplung (sind ja wohl nur diese dünnen Scheibchen) oder reicht die originale aus?
    3.) Welche Ausstattung hat die 50N spezial bj. 80 serienmäßig?
    meine hat 4 blinker und einen gepäckträger,
    frage nur deswegen weil sie vorne im beinschild ein paar löcher hat, was könnte da gewesen sein?
    4.) Gibts beim Tachowellentausch was zu beachten? meine ist grad verreckt...
    5.) Passt diese Sitzbank auch auf meine Vespa?
    sitzbank
    6.) Hab vom SitoPlus gelesen, passt dieser hier? sieht mir so günstig aus..
    sitoplus
    danke für antworten
    grüße daniel
      • 66.33 kB
      • 640×480
      • 373
      • 51.55 kB
      • 640×480
      • 433
    2 Mal editiert, zuletzt von Dan-Spezial (May 23, 2006 at 11:03)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 12:30
    ojemine....sooo viel auf einma...
    zuerst ma die erste...
    wennde nur nen grösseren zylinder verbaust,dreht sich der motor zu tode
    solltest gleichzeitig auch die getriebeübersetzung mitändern
  • Eckofeld
    Bayern
    Sprint, T5, Vespa V50 ...
    • May 23, 2006 at 12:58
    also kupplungstechnisch würde ich die normale 3 Scheiben Kupplung verbauen, allerdings mit einer verstärkten Feder.
    Hallo, biete immer ein paar Vespas auf meiner Homepage zum Verkauf an.
    http://www.kleinstadtschurken.de/roller
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • May 23, 2006 at 13:38
    ok, das mit der getriebeübersetzung hab ich auch schon gelesen,
    wo bekomme ich die zu nem angemessenen preis?
    im moment fährt sie so um die 50 geradeaus, 55-max60 bergab
    und die verstärkte feder, gibt es die bei piaggo? hab hier nen händler im nebenort..
    bleiben nur noch die anderen fragen offen
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • May 23, 2006 at 18:37
    danke für die hilfe, hab mich jetzt nochmal informiert,
    der sito plus steht in den shops (bzw. bei ebay) nur für die PK50 Modelle(45-50euro), passt der dann auch auf die 50Nspezial?
    hab auch ne kupplung mit 4 scheiben und verstärkter feder gefunden (13euro).
    dann noch den 75er von DR (65euro) und das Primärrad von Pinasco(40euro).
    gabs die 50n spezial mit frontgepäckträger? oder wofür sind meine 6löcher da vorne im schild?
    daniel
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 18:54
    diese 4-scheiben muss ja in den käfig,in dem normal die 3-scheien zuhause ist
    dadurch trennt die dann nimmer so gut
    lieber 3-scheiben & ne härtere kupplungsfeder
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • May 23, 2006 at 18:59
    ok, kann ich dann einfach von der 4-scheiben kupplung nur 3 davon und die feder nehmen?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 23, 2006 at 19:02
    nee,die sheiben sind halt dünner
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • May 23, 2006 at 20:01
    ok, ich hol mir dann die 3 scheiben und ne verstärkte feder,
    hab gelesen die 4-scheiben trennt nicht immer richtig..
    bei scooter-center gibts eine von malossi, polini und eine "verstärkt",
    ist die malossi auch verstärkt oder wie die originale? (steht nicht dabei..)
    scooter-center: verstärkte feder? (ganz unten in der liste..)
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
