Welcher Tuning-Zylinder für PX 125
  • Moin
    Nun werde ich noch einmal langsam fragen und probieren nicht gleich alles zu überrollen xD
    Du kannst gerne auch noch gerne öfters fragen, dass ich nicht das Problem, aber es sollte Inhaltlich passen. Und ab jetzt denken und fragen wir nach vorne.
    Basis:
    - Drehmoment starker Motor
    - der 28 Vergaser soll beibehalten werden
    - Frage nach dem passenden Auspuff
    - Frage ob die Steuerzeiten angepasst werden sollen
    - langes Getriebe ist verbaut
    Ok, damit sollte man was anfangen könne. Jetzt können die Antworten der Besitzer der kleenen Kurbelwelle kommen..... :D
    Grüße von der Küste
    Holger
  • :( ok ich guck mal im google nach
    danke Vespa-Chirug genau das würde ich gerne wissen ;(
    fals einer nicht genug von mir hat könnte er mir bitte diese fragen 1 mal noch beantworten damit ich weiß was ich kaufen soll (nachdem ich schwer geschuftet hab :-D)
    P.S. kann ich meine Kurbelwelle behalten oder sollte ich auf LHW ( <-- ist das eine LHW) umsteigen?
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von Blackout (October 6, 2009 at 21:22)
  • Moin
    Genau das meine ich. Fragst, ob du eine Langhubwelle verbauen solls und im zweiten Atemzug fragst ob das denn eine ist.
    Das ist keine Langhubwelle. Das kann man auch nicht finden wenn man unter Ersatzteile PX 125 sucht.
    21 - 22 - 23 tief durch atmen. Das gilt jetzt für mich.......
    Grüße von der Küste
    Holger
  • den polini solltest du mit lhw fahren am besten eine mazzu kaufen und von kaba bearbeiten lassen!
    ein 200er getriebe sollte auch verbaut werden 23-65
    willst du drehschieber oder membran fahren, bei beiden varianten sollte schon ein 30er gaser her!
    und NEIN der D von nsr ist nicht HS tauglich versprochen! tobi hat das nur noch nicht überall auf seiner seite aktualisiert!
    in meinem profil findest du eine kurve mit voll verkakckten steuerzeiten, hätte ich diese eingehalten wären da sicherlich noch einige pferde drin gewesen
    :-2
    hab ich nur mal gefragt weil mir der basti vorhin dazu geraten hat!
    bin unschuldig :D
  • Darf ich mal was einwerfen?
    Kauf dir einfach nen 177ger DR steck ihn drauf und gut ist dann kannst dir noch nen Sito Plus kaufen, dann hast auch im vergleich zur 125ger gut an "dampf" gewonnen.
    Bist du mit der PX überhaupt schonmal ordentlich gefahren?
    Gruß Mo
  • ganz ruhig, nicht, dass du uns noch ein Herzinfarkt kriegst.
    Was der Herr von der Küste sagen will ist "(vermutung)" dass du dich erst mal mit der materie beschäftigst und zwar von dir aus das gibts hier in der Sufu und auch im Gaysf . Nicht nur hier im fragen stellen.
    z.B. frage: sollte ich auf Langhub umsteigen. UND dich dann aber selber schlau machen was ne LHW ist. Es sit schon wichtig die grundelemte des motors zu kennen wie sie funktionieren was sie bewirken und warum sie so wirken und nicht anders.
    Ich hab mich am anfang bei schrauberling eingelesen, dass ist zwar SF aber die funktionen des motors dürften doch in etwa gleich sein ;)
    --) Schrauberling
    edith hat noch ein beispiel. du fragst welchen zylinder zu verbauen sollst. du solltest dann aber auch sagen wohin du mit deinem tuning willst . ich mein ich geh ja cuh nicht in ein motorrad geschäft und sag ich will ein motorrad welches soll ich kaufen. du musst schon sagen ob du nen tourer nen racer, oder nur ne eisdealen vespa brauchst
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Dann lass hald so und fahr erstmal ne weile damit. Da bekommst dann mit der Zeit schon ein Gefühl für deinen Motor. Kannst ja ab und an mal was Rumbasteln, Steuerzeiten verändern und co.
    Steuerzeiten messen ist ganz einfach. Klick
    Ich würde in deinem Fall erst klein anfangen. Also an dem Zylinder anfangen der gerade da ist. Nen neuen kaufen kannste immer noch. Du willst ja gleich ein volles programm.
    Gruß Mo
    ist ne gute idee, kannste ja den polini nehmen gaser drauf anpassen,und kleines budget shito plus, großes budget t5 für PX
  • ...und dann bröckchen weise raufarbeiten.
    Ich glaube kaum, dass Mitglieder mit viel erfahrung wie "Pornstar" um nur einen zu nennen gleich mit dem vollen Programm begonnen haben.
    Gruß Mo
  • Ich hätte mir doch nie im Leben gleich ein Zylinder gekauft!
    Ich wollte mal wissen was ihr zu den Zylinder sagt xD
    Das einzige was mich reizt ist ein reso Auspuff auf meine Vespa drauf zu machen!
    Und darum wollte ich wissen was ihr mir für einen empfehlt und was ich ändern muss fürs rap!
    Ich hab schon viel gelernt z.B. sollte man die Steuerzeiten ändern wenn man ein RAP fahren will :D
    Meine Traum wären ca. 20 PS aber das werde ich mit meinem jetztigen Setup und RAP nicht erreich!
    lg ich lies mal durch wie man die Steuerzeiten ermittelt --> danke sehr
  • Moin
    Danke für eure Anteilnahme. :thumbup:
    Ja, genau das meine ich.
    Grüße von der Küste
    Holger
    Edith
    Ahh der Patient ist auf dem Wege der Besserung.
  • na dann bin ich doch froh wenn ich vermitteln konnte 2-)
    grüße von charta
  • Zitat von »Vespa-Chirurg«
    Moin
    danke, danke, wenns doch mal schweirig wird ich bin ja pfleger klatschen-)
    Ein Glück, dass wir die gleiche Sprache sprechen...... :thumbup:
    Grüße von der Küste
    Holger
  • lg ich lies mal durch wie man die Steuerzeiten ermittelt --> danke sehr
    so hab ichs auch gemacht. ist eigentlich popeleinfach. Allerdings ist es schon von vorteil wenn man es in der Praxis auch gleich versucht zu lernen. also den zettel lesen und parallel dazu das am motor durchführen. So lernst du es wirklich. Steuerzeiten ändern ist ganz einfach. Die wohl einfachste methode ist den auslass nach oben in richtung kopf zu bearbeiten.
    Gruß Mo
