problem beim polini-righthand-auspuff-einbau
  • apemaster
  • March 14, 2008 at 18:25
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    nabernd alle zusammen
    ich hab da ein problem. wollte schon montag meinen neuen righthand auspuff einbauen, aber leider hab ich mich dabei so derbst geschnitten, das ein stückchen faden gerade meiner hand beim heilen hilft. wollte heute mal weiter machen, aber ich bekomm das verfluchte teil nicht eingebaut. gibts da irgendeinen trick bei??? bräuchte dringend eure hilfe, sonst verzweifel ich...
    gruss ape
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 14, 2008 at 19:14
    wo genau liegt denn das problem?
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 14, 2008 at 19:30
    wenn ich das rad eingebaut lasse, komme ich mit dem pott nicht zwischen rad und rahmen her. wenn ichs rad ausbauen, pott reinbaue, und dann das rad wieder einbauen will, bekomm ichs nicht rein. jemand lösungsvorschläge???
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 14, 2008 at 20:15
    keiner ne lösung oder nen tipp zum einbauen???
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 14, 2008 at 20:18
    Hast die Luft abgelassen beim Rad??
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • March 14, 2008 at 20:36
    habe auch den polini an meiner
    v50
    musst das rad abschrauben, auspuff montieren... und dannhalt das rad reinfummeln dauert ne weile aber funktioniert nicht anders .. am besten lässt die luft bissel raus dann musst du das einfach noch reinhebeln
    viel erfolg
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 15, 2008 at 08:50
    dann werd ich gleich mal den dritten versuch starten :thumbdown:
    danke und nice we
    ape
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 15, 2008 at 10:22
    oft klappt es auch, wenn du die vespa auf die seite legst (nicht vergessen, was unterzulegen :) ) und das rad von schräg unten reinfummelst.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 15, 2008 at 12:01
    so, die sau ist drinne.... bißchen fummeln, ruhe bewahren und dann hats geklappt :thumbup: . hat mich aber ne menge nerven, schweiss und blut gekostet....
    gruss ape
  • Vespa Auspuff
  • Polini
