Gemischschraube ohne Funktion
  • Servus miteinander!
    Da meine 50N mehr raucht wie fährt und nicht richtig Gas annimmt, hab ich versucht wie in Diversen Beiträgen ja schön beschrieben, den Vergaser einzustellen.
    Was mir aufgefallen ist, das bei mir wenn ich die Gemischschraube verdrehe (langsam natürlich) sich die Drehzahl des Motors nicht verändert.Auch wenn ich sie komplett reindrehe läuft der Motor weiter.
    Da die Vespa vor dem Vergaserausbau ,(hab halt geschaut ob er verdreckt ist aber nichts gefunden!),sehr gut gelaufen ist, aber undicht war (Schwimmer wahrscheinlich hängen geblieben?) kommt mir das mit dem schlechten Laufen komisch vor! Und das [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] war ja ohne Erfolg!
    Was könnte das mit der Gemischschraube sein?
  • Danke für eure Tipps!
    Nur von welchen Dichtungen redet ihr?
    Simmerringe oder Motordichtungen ?, weil am Vergaser gibts ja glaub ich keine, oder?? confused.png
    und warum ist sie dann vor dem Vergaserausbau besser gelaufen (gut gezogen und Endgeschwindigkeit ca. 60km/h) erreicht!
  • Also Ich rühr mich nochmal .
    Nachdem ich den Zylinder abgenommen habe,hab ich glaub ich schon den Grund
    für die Fremdluft gefunden. Riefen auf Kolben und Zylinder und der Zylinderkopf war mit
    Resten von blauem Kleber abgedichtet?? Ansaugstutzen war auch sehr locker angezogen, und alles voller schwarzem Öl!
    werde den Motor noch komplett spalten, um mich vor mehr unliebsamen Überraschungen zu schützen.
    Ach ja, brauch einen Neuen Zylindersatz , und schwank zwischen 50 oder 75er DR, Vergaser ist ein 16.10er Delorto mit 78er Düse
    der alte Zylinder war ein 75er DR.
    Kann mir jemand Pro´s für den 50er geben?
    Einmal editiert, zuletzt von Superhornet (March 23, 2008 at 13:49)
