Der Klarlack will nicht glänzen. Lackierfehler?
  • Gollo
  • October 6, 2009 at 18:17
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Servus,
    ich hab ein Seitenteil meiner Vespa lackiert in einem Blau-lila ton. Nun das problem: Der Klarlack will nich glänzen, denn das Seitenteil ist total Matt und spiegelt nicht so wie die alten Teile ?? Farben sind alle won Standox und (Grundierung,Basis-Lack, Klarlack Glänzend). Wo ist der fehler ??
    HILFE ??? ?( ?( ?(
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 6, 2009 at 18:27
    Matten Klarlack erwischt? :D
    Ansonsten: ist die Oberfläche Spiegelglatt oder sieht sie aus wie ne Orange? dann ist der Klarlack nicht gut verlaufen, eventuell Viskosität falsch, zu wenig drauf oder beides und in praller Sonne lackiert
    • Primavera 125
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • October 6, 2009 at 18:47
    Ich hab den 2k Klarlack beim Händler gekauft ich hoff nur nicht das die mir einen Matten verkauft haben !!!!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 6, 2009 at 18:53
    ja was steht denn drauf auf der Dose?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 6, 2009 at 19:03
    in welcher umgebung hast lackiert ?? wie waren die lackiervorrausetzungen (Temp, feuchtigkeit??)
    Wasserlack oder acryllack???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • October 6, 2009 at 20:04
    Umgebung war Garage ca. 20 C° und Klarlack ist net in der Dose sondern ist ein 2K Klarlack ( heißt glaub Standox premium Klarlack ). feuchtigkeit kp ( 2 Bier intus)^^
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • October 6, 2009 at 20:15
    Wenn es feucht ist wo du lackiert hast wirds schon mal matt, und wenn du einen mega kurzen Härter genommen hast kann das auch sein was für Härter hast du genommen? Welche Verdünnung? Hast du vieleicht Nitroverdünnung genommen?
    Vieleicht viel zu dick lackieret, können Kocher sein,
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (October 6, 2009 at 20:23)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 6, 2009 at 20:21
    mit feuchtigkeit meinte ich nicht die anzahl der biere die du intus hattest :D das funktioniert auch noch mit 5-6 halbe :-4 ,sondern die luftfeuchtigkeit ,den wens ein Wasserlack ist und beim lackieren zu hohe Luftfeuchtigkeit gab wird der Lack auch matt
    edit meint Tec war schneller
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • October 6, 2009 at 20:29
    Besser vorher jemanden Fragen der sich mit sowas auskennt, jetzt hast du das ganze zeugs gekauft für viel geld und hasts versaut.
    Hättest du es zu nem Lackierer gebracht müsstest du dich jetzt nicht ärgern und doppelt zahlen.
    Kannst das ganze auch mit 1500er Papier anschleifen,dann mit nem 3000er Trizact nachschleifen und dann aufpolieren. :-2
  • ClioB
    Tuttlingen
    Vespa Primavera 125 BJ´72
    • October 12, 2009 at 10:03
    Es kommt aber auch ab und zu vor, dass Klarlack matt wird, wenn der Basis- / Farblack nicht genug ausgehärtet ist.
    sieht man dann zB. wenn man mit einer (Taschen-)Lampe flach über den Lack leuchtet, dann sieht man meist, dass der Klarlack okay ist, aber die Grenzfläche zwischen Klarlack und Farblack Trübe, zum Teil sogar schlierig ist.
    Kommt aber auch vor, wenn zuviel Verdünnung im Klarlack ist, dass Pigemente den Farblackes ausgelöst werden und dann in den Klarlack fließen.
    Temperatur sollte okay sein, vorausgesetzt man verwendet mittelschnellen Härter (oder schnell).
    Ist deine Schichtdicke okay oder hast du zuviel aufgetragen?
    Weil dann hast du das gleiche Problem wie mit zuviel Verdünnung: der Lack braucht zu lange zum aushärten und löst dir unter umständen ne Farblack an.
  • Rocker
    Gronau
    PK50XL1
    • October 12, 2009 at 15:09
    Kann auch sein, dass Du zu wenig Klarlack drauf hast, dann sieht der nur matt aus. Und leichte Unebenheiten wie Orangenhaut würden sichtbar werden.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 12, 2009 at 16:05
    was hat ne dünne Klarlackschickt mit orangenhaut zu tun ?(
  • ClioB
    Tuttlingen
    • October 13, 2009 at 09:32
    Er meint wahrscheinlich Sprühnebel, wenn die Lackschicht nicht durchgängig geflossen ist...
    Sowas lässt sich aber mit ner Feinschleifpolitur glätten..
  • Rocker
    Gronau
    PK50XL1
    • October 13, 2009 at 14:12
    Hab mich wohl mit dem Begriff Orangenhaut etwas vergriffen.
    Wenn ich den Klarlack zu dünn spritze, dann kann es sein, das sich der Lack nicht über die ganze Fläche legen kann, Was wiederum Krater ergibt, die wie beim falschen einstellen des Lackes aussehen wie eine Orangenhaut. Man kann auch sagen, wie grober Sprühnebel...
