spiel der gangzahnräder
  • vesparaver
  • March 16, 2008 at 16:57
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    tag auch
    nach dem ich huete meine hauptwelle ausgebaut hatte ist mir aufgefallen , das die zahnräder auf der zhauptwerlle ein sehr grosses spiel von fast 5mm haben...is das normal oder würde das erklären warum mir der 3 gang beim fahren immer erausgesprungen ist?
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 16, 2008 at 16:59
    5mm sind sehr unwahrscheinlich.
    Miss mal genau nach
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 16, 2008 at 20:04
    ok werd cih morgen tun!
    danke schon mal
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 16, 2008 at 20:14
    Nimmste ne gute Fühlerlehre für
    Aus Erfahrung gehen 0,6mm ganz gut.
    Es werden häufig weniger empfohlen
    Eventuel nimmste ne zweite Fühlerlehre um ein Kippen der Ritzel beim Messen zu vermeiden
    • March 16, 2008 at 22:17
    also, wenn du das zahnrad wirklich EINEN HALBEN ZENTIMETER verschieben kannst, dann ist da wirklich was im argen.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 17, 2008 at 17:09
    also alle 4 zahnräder haben untereinander kaum spiel noch nich mal 1mm würd ich sagen aber alle zahnräder zusammen haben 3mm spiel auf der hauptwelle was kann das sein und was kann ich dagegen machen?
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 17, 2008 at 19:55
    das macht irgendwie keinen Sinn.
    Miss mal bitte
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 17, 2008 at 20:46
    die 3 milimeter der 4 zahnröäder sind gemessen den abstand der einzelnen zahnrädern konnt ich huet nich messen da ich die fühlerlehre ncih gefunden hab
    mach ich morgen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 17, 2008 at 21:00
    du misst aber schon an der stelle wo die sich berühren ?(
    Miss mal direkt am Schulterring (diesem da beim Seegering)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 17, 2008 at 22:10
    ich mach morgen auhc direkt mal ein foto^^
  • mulin
    50n special
    • March 18, 2008 at 10:48
    Also das Gangspiel soll nicht den Abstand der einzelnen Gangräder zueinander darstellen, sondern das Spiel der Gangräder auf der Welle zeigen, d.h. wieviel kannst du die Gangräder auf und ab bewegen. Dazu mal die Fühlerlehre beim Schulterring von beiden Seiten dazwischen halten. Wenns mehr als 0,4 mm sind, sollte man das Getriebe neu distanzieren (neue dickere Schulterringe), bis das SPiel optimal ist!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 18, 2008 at 11:26
    gut danke mulin wo bekomme ich denn solche schulterringe her, haben die di9e auhc bei sip oder scootercenter?
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 18, 2008 at 11:28
    Gibts da einen Unterschied?
      • 1.8 kB
      • 595 × 842
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 18, 2008 at 11:34)
  • mulin
    50n special
    • March 18, 2008 at 11:49
    Ich wollte damit nur sicher gehen, dass nicht der Abstand zwischen den Verzahnungen mitgerechnet wird, der ja aufgrund der Bauweise der Zahnräder da ist. D.h. man soll nicht außen sondern direkt an der WElle messen. Natürlich hast du recht!!!!!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 18, 2008 at 11:56
    Jep, hast Recht, an den Zähnen könnten die 5mm nämlich ansonsten durchaus hinkommen
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 18, 2008 at 14:43
    naja gut ich habe jetz vor das ganze getriebe wieder auf vordermann zu bringen und für die antriebswelle was brauche ich da?
    verbaut waren:
    - 2 seegeringe
    - 1 abstandsscheibe mit vier nuten (ca so gros wie die seegeringe)
    - 4 zahnräder
    -die kanten an der schaltklaue sind stark korridiert reicht es nur eine schlatklaue plus eine neue kugel zu bestellen?
    zum thema schaltklaue habe ich auhc noch eine frage wie kann ich die beiden kugel mit der feder runter drücken un gleichzeitig noch dafür soregen das die kugeln nich wegfliegen und die schlatklaue drauf schieben ?
    danke!!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 19, 2008 at 14:59
    kann mir jetz keiner sagen wie viele ringe auf der welle sind ? ich glaub nämlich das der eine ring nicht ausreicht?
    bitte bitte hilfe :D wollte den roller zum wochenende wieder fertig haben!
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 22, 2008 at 08:27
    Frag aml Rita nach einer Explosionszeichnung die kann dir evtl sowas schicken...sind meines erachtens aber 2 ringe :thumbup:
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 22, 2008 at 21:21
    jop hab auhc das heute hintermich gebracht un den motor schon wieder zusammen gebaut, und shwarz gepinselt mit ofenrohrfarbe :D
    habe schaltkreuz das ander schaltding und übermaß ringe eingebaut jetz passt wieder alles!!
    morgen wird der motor wieder eingehängt
  • mulin
    50n special
    • March 26, 2008 at 18:40
    UND?? Läuft ohne Gangspringen??
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
