Federbein PK50S montieren
  • revolverheld
  • March 26, 2008 at 11:16
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    hi leute
    hab in den osterferien meine felgen und bremstrommeln neu lackiert und möchte in den nexten wochen meine vordere gabel auch noch scharz übersprühen. mich würde nun intressiern wie man die feder abmontiert und auch gleich eine neue einbaun.
    wie bekomm ich das federbein jez am schnellsten ab??
    lg daniel
    • March 26, 2008 at 11:31
    1) vorderrad abbauen
    2) unten die beiden schrauben am bremsträger lösen, evtl mit sanftem druck und durchschlag rausklopfen, sollte dann wenn der dreck weg ist recht einfach gehen. bremstrommel nach vorne klappen, dann kannst du oben am kotflügel, neben dem federbein 2 muttern sehen, die lösen, dann kannst du das federbein rausnehmen. die halteplatte, die noch oben dran ist, brauchst du alledings noch.
    3) stoßdämpfer auseinanderbauen: du hast oben einen federteller, der mit einer mutter gesichert ist, einfach die mutter runterschrauben, der teller folgt. feder runter nehmen. anschließend kannst du den stoßdämpfer auch mittels armkraft auf funktion prüfen, bei mir lief der komplett leer. es sollte beim hin und her bewegen ein widerstand zu spüren sein. beim reinbewegen kleiner als beim rausbewegen. "fallen" darf da nix.
    ich gehe davon aus, dass du standard stoßdämpfer hast?
    die plastikkappe runterzufummeln kann nerven, aber das solltest du ohne meine hilfe hinkriegen ;))
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 26, 2008 at 11:35
    Das Vorderrad kann dranbleiben...
    Zumindest muss mans bei ner PX nicht abbauen...
  • revolverheld
    Vespa PK 50 S
    • March 26, 2008 at 12:29
    ja das vorderrad werd ich sowieso abnehmen...will ja nicht dass was beim lackiern auf den reifn oder auf die felgen geht...
    thx an chup4
  • Vespa PK 50
