  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Tipps für Gehäusefräser!
  • Hans65
  • March 27, 2008 at 16:09
  • Hans65
    bei Lüneburg
    v5ss 2t
    Hallo Ihr alle!
    Ich hab für Euch einen Tipp, wie man einen Messschieber umbauen kann, damit beim Fräsen am Gehäuse kein Schaden entsteht:
    Mit diesem umgebauten Messschieber (siehe Foto) kann man die Materialstärke an "delikaten" Stellen messen, um nicht durchzubrechen.
    Ich habe eine Verlängerung angebracht, die ein rundes Maß ergibt, z.B. hier 30mm. Allem, was ich nun messe muss ich 30mm hinzurechnen. Die Verlängerung muss am Ende abgerundet sein. (siehe Bild)
    Hier ein Bild:
     [Blockierte Grafik: http://www.wng-waagen.de/messschieber1.jpg]
    und jetzt wie man damit misst:
    [Blockierte Grafik: http://www.wng-waagen.de/messschieber2.jpg]
    Viele Grüße, Hans65
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • March 27, 2008 at 22:06
    Sicher, dass Du nicht lieber 30mm abziehen solltest?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 27, 2008 at 22:59
    Wäre super wenn du die Maße angeben könntest.
    Dann braucht man nur anzureissen und kurz die Trennscheibe drehen lassen
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 28, 2008 at 09:00
    Da muss ich protestieren. Das Ding ist doch ein Tod für alle Messschieber.
    Der Keil wird doch gegen den oberen Schnabel geschlagen oder ? Somit ruinierst du dir die Kontaktfläche am Messschieber.
    Gerade am schmalen Stück sind sofort Unebenheiten drinne. Wenn du das nun dauerhaft lässt und auf 2zehntel Toleranz pfeifen kannst dann ok, ansonsten ungenau und tödlich für den Messschieber. Idee ist gut aber die umsetzung der Halterung muss überdacht werden :)
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hans65
    bei Lüneburg
    v5ss 2t
    • March 29, 2008 at 19:54
    Der Messschieber wird durch diese Verlängerung nicht zerstört,denn Keil u.Flachstück sind aus Alu und müssen nur leicht angedrückt werden du kannst auch mit Klemmschrauben arbeiten um es seitlich zu klemmen
    mfg.Hans
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 29, 2008 at 21:56
    Also da schreit mein Maschinenbauerherz auch auf. Sollte man für solche Messarbeiten sowas nehmen???
    Grüße von der Küste
    Holger
  • mono January 13, 2020 at 22:53
    Hat das Thema aus dem Forum Kupplung & Motor nach Fräsen, Drehen & Schweißen verschoben.
