Frage zum Luftfilter und Vergaser
  • Moin Moin,
    bin grade dabei, den Vergaser und Luftfilter meiner PK 50 XL sauber zu machen. Beim Luftfilter ist mir dann aufgefallen, dass an der Seite so eine kleine Öffnung ist, d.h. ein kleiner "geriffelter Stift", der seitlich rausguckt, wo man wohl einen Schlauch raufstecken kann?! Allerdings war dort nichts angeschlossen! Ist das richtig so?
    Auch habe ich mich (als absoluter Vespa-Newbie) gewundert, dass das Plastikgehäuse ansonsten nicht mehr aufweist als ein paar runde Löcher. Innen ist auch nichts vorzufinden - außer eben diesem Metall-Sieb, was zwischen Vergaser und Luftfilter sitzt.
    So, kurz zum Vergaser...
    Als ich den auseinandergebaut habe, war die untere schwarze Kappe, also da wo sich der Schwimmer befindet voll mit Benzin. Vielleicht ein Grund, warum sie vorher nicht mehr angesprungen ist?
    Das war's erstmal. Ich hoffe, wenigstens ein Teil der Fragen kann beantwortet werden! :)
    Fynn :P
  • Der Luftfilter hat nicht mehr als das Sieb, das ist richtig so :)
    Die schwarze Kammer ist die Schwimmerkammer und die ist voller Benzin, da der Schwimmer die Kammer immer vollaufen lässt und erst schließt sobald se voll ist -> Das ist auch ok so
    Soweit ich weis, ist es der "Stift" am Luftfilter so original, da gehört also auch nix drüber.
    Sollte alles so passen,
    Gruß Paichi
