Frage zum Luftfilter und Vergaser
  • Lampro
  • March 27, 2008 at 21:23
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    Moin Moin,
    bin grade dabei, den Vergaser und Luftfilter meiner PK 50 XL sauber zu machen. Beim Luftfilter ist mir dann aufgefallen, dass an der Seite so eine kleine Öffnung ist, d.h. ein kleiner "geriffelter Stift", der seitlich rausguckt, wo man wohl einen Schlauch raufstecken kann?! Allerdings war dort nichts angeschlossen! Ist das richtig so?
    Auch habe ich mich (als absoluter Vespa-Newbie) gewundert, dass das Plastikgehäuse ansonsten nicht mehr aufweist als ein paar runde Löcher. Innen ist auch nichts vorzufinden - außer eben diesem Metall-Sieb, was zwischen Vergaser und Luftfilter sitzt.
    So, kurz zum Vergaser...
    Als ich den auseinandergebaut habe, war die untere schwarze Kappe, also da wo sich der Schwimmer befindet voll mit Benzin. Vielleicht ein Grund, warum sie vorher nicht mehr angesprungen ist?
    Das war's erstmal. Ich hoffe, wenigstens ein Teil der Fragen kann beantwortet werden! :)
    Fynn :P
  • Paichi
    Augsburg
    • March 27, 2008 at 21:28
    Der Luftfilter hat nicht mehr als das Sieb, das ist richtig so :)
    Die schwarze Kammer ist die Schwimmerkammer und die ist voller Benzin, da der Schwimmer die Kammer immer vollaufen lässt und erst schließt sobald se voll ist -> Das ist auch ok so
    Soweit ich weis, ist es der "Stift" am Luftfilter so original, da gehört also auch nix drüber.
    Sollte alles so passen,
    Gruß Paichi
  • 50spezialfan90
    50 Spezial Baujahr '78 (V5B3T) / PK 50 XL Auto
    • March 27, 2008 at 21:29
    suuuper grad alles geschrieben seh ich das paichi schneller war ;)!
    /signed
  • Lampro
    Itzehoe
    PK 50 XL
    • March 28, 2008 at 00:12
    Sauber!
    Danke für die schnelle Antwort - dann ist ja alles okay!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 28, 2008 at 08:24
    und nicht vergessen das Sieb des Luftfilters leicht einoelen damit es den Staub festhalten kann.
    klaus
  • Paichi
    Augsburg
    • March 28, 2008 at 11:08
    /signed
    1 Minute :) War ja auch nicht schlecht *cheers*
  • Vespa Pk 50 SHB 16.12M läuft nicht
    • Hypnotic
    • April 18, 2017 at 20:24
  • Vespa Vergaser
  • Luftfilter
